1 228 553 läst ·
17 546 svar
1229k läst
17,5k svar
Allt om bilen
Skulle påstå att de flesta byts långt innan de är för tunna. Med dagens feta bromsar är de snart inte så billiga. Sen vill man ju inte köpa barnarbete i onödan.C cpalm skrev:
F
fsn
· Västra götaland
· 12 729 inlägg
fsn
- Västra götaland
- 12 729 inlägg
Isakare skrev:
Jag har varit i många fabriker i Kina som håller på med gjutning och bearbetning av metall samt många elektronikfabriker. Jag har efter mer än 15år ännu imte sett nåt som skulle kallas barnarbete (däremot har jag funderat på om man fått lungcancer genom att gå genom gjuteriet men det är ju en helt annan fråga).K karlmb skrev:
Jag tror det är vanligare med flinka barn i textilbranchen.
Kanterna slipade jag bort.C cpalm skrev:
HiAce har skivor bakom hjulnaven, inget man byter för att det är kul.
Sett många indiska YT-videos där de börjar med gjutjärnsskrot som de kapar ner, sedan in i brasan och så sätter de en massa sandformar o gjuter skivor. Allt i särk och med sandaler typ.F fsn skrev:Jag har varit i många fabriker i Kina som håller på med gjutning och bearbetning av metall samt många elektronikfabriker. Jag har efter mer än 15år ännu imte sett nåt som skulle kallas barnarbete (däremot har jag funderat på om man fått lungcancer genom att gå genom gjuteriet men det är ju en helt annan fråga).
Klart det är bra att de kan leva på något men man blir ju lite fundersam.
F
fsn
· Västra götaland
· 12 729 inlägg
fsn
- Västra götaland
- 12 729 inlägg
Ag tror det är för den lokala marknaden…K karlmb skrev:
Jo, men många ggr behövs inga renoveringar heller. En skiva som "slagit sig", kan ganska enkelt bli OK igen om man värmer upp den och avspänningsglödgar den. Det sista som återstår efter det kommer att slitas helt plant på några hundra mil med normal körning.C cpalm skrev:
En del tror att "repor" från någon nedsliten bromskloss gör att skivan måste kasseras, men även det slits rätt efter en del körning.
Regelrätt svarvning är ofta helt onödig.
Det värsta är väl bakre skivor som inte används så mkt och därför rostar med stora flak av spaltrost som lossnar. Men dem kan man faktiskt knacka bort och sedan dra lite med vinkelslip på samtidigt som drivaxeln får snurra sakta på 1:ans växel, eller en odriven axel får snurra genom att den dras med av slipskivan. Andningsskydd rekommenderas dock... Det var dock länge sedan jag behövde göra den operationen sedan jag slutat köra bilar med manuell låda.
Med automat blir bromsarna tillräckligt varma även bak har jag märkt.
En sådan behandling faller i och för sig helt klart under det jag menar med "renovering". Likaså att slipa bort kanter med vinkelslip eller liknande. Svarvning är ju inte heller någon direkt komplicerad process, men allt måste ju ställas mot priset på ~500 spänn för en ny sprillans.K karlmb skrev:
F
fsn
· Västra götaland
· 12 729 inlägg
fsn
- Västra götaland
- 12 729 inlägg
Nej du, du bromsar aldrig en skev skiva rak med lite ”normal körning”. Det är svarvning som gäller om det skall bli rakt. Samma sak med spår, efter belägg. Sen är det största problemet med bromsskivor, bak som fram, att dom rostar i ytterkant och tappar bromseffekt där den gör som mest nytta, det är inget man heller bromsar in med lite normal körning.K karlmb skrev:Jo, men många ggr behövs inga renoveringar heller. En skiva som "slagit sig", kan ganska enkelt bli OK igen om man värmer upp den och avspänningsglödgar den. Det sista som återstår efter det kommer att slitas helt plant på några hundra mil med normal körning.
Mja, det mesta jag skrev tar mkt mindre tid än att byta skivan.C cpalm skrev:
F
fsn
· Västra götaland
· 12 729 inlägg
fsn
- Västra götaland
- 12 729 inlägg
Nej, du har helt fel. Ditt förslag på avspänningsglödgning är betydligt mer komplicerat än att köpa nya skivor. Man genomvärmer inte en bromsskiva på plats till 500-600 grader. Den måste naturligtvis tas bort. Redan där är bytet till en ny enklare…. Sen skall skivan hållas jämnvarm i nån timma sen skall den svalna… långsamt. Det tar minst en halv dag längre än att byta till nya skivor och få personer har utrustning för att lösa det själva på ett sätt som gör det meningsfullt.K karlmb skrev:
Och likväl, det kan aldrig göra en skev bromsskiva rak igen, det är liksom inte så det fungerar.
Med det resonemanget kan skivorna aldrig "slå sig" heller, eller hur?F fsn skrev:Nej, du har helt fel. Ditt förslag på avspänningsglödgning är betydligt mer komplicerat än att köpa nya skivor. Man genomvärmer inte en bromsskiva på plats till 500-600 grader. Den måste naturligtvis tas bort. Redan där är bytet till en ny enklare…. Sen skall skivan hållas jämnvarm i nån timma sen skall den svalna… långsamt. Det tar minst en halv dag längre än att byta till nya skivor och få personer har utrustning för att lösa det själva på ett sätt som gör det meningsfullt.
Det kanske inte ska kallas avspänningsglödning men det fungerar iaf till 70%. Resten slits tillbaka plant.
