1 264 174 läst ·
18 108 svar
1264k läst
18,1k svar
Allt om bilen
M40ins problem var att man minskat utväxling mellan kamaxel och ventil, vipporna var för korta, kamaxeln gick helt enkelt för trögt.Mikael_L skrev:
Den hade även smörjning via ett löst rör, det tog tid vid kallstart innan oljan nådde kamaxeln.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 837 inlägg
Vi körde en termoelektrisk i Campingbilen i somras, jag mätte upp den, ca 4 ampere konstant. Särbon har haft den i cigguttaget i sin Kia i många år utan att säkringen gått, men när ju var ute i somras gav kontakten upp, den hade blivit varm och deformerad.B Bästerortarn skrev:Ett 12v-uttag i bilen, hur mycket vågar man ta ur det? I drift ska sägas, tror uttaget stängs av när man stänger av bilen.
Undrar eftersom jag fyndade en Vevor 40L kylbox med kompressor på black friday och den har en effekt på 60w jämfört med den gamla termoelektriska kylboxen som var på ca. 30-40w. Har testat boxen hemma och den verkar vara riktigt bra isolerad och jobbar bara någon minut varje timme. Den gamla tror jag konstant gick på full patte. Enligt produktinfon ska den mellan 37-42w i drift beroende på inställning.
Frågan är kort och gott om man vågar köra några timmar med den nya boxen igång?
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 837 inlägg
Sant men jag tänkte försöka att inte göra någon större grej av det. Tänkte mest att det kanske var någon som hade erfarenhet av något liknande i en genomsnittlig personbil av några år gammal modell.F fribygg skrev:
Jag tror 10A dvs 120W är typ "standard".B Bästerortarn skrev:Ett 12v-uttag i bilen, hur mycket vågar man ta ur det? I drift ska sägas, tror uttaget stängs av när man stänger av bilen.
Men det kan ju finnas avikelser från det.
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 1 837 inlägg
Då borde det vara lugnt eftersom denna med kompressor är snabb som fan ner till önskad temp och sen bara verkar brassa på någon minut i timmen.Isakare skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 645 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 645 inlägg
Jag tror exakt samma.B Bjober skrev:
Jag tycker att man för det mesta snackar om 10A, 120W för cigg-uttag.
Jag skulle köra på det utan att blinka (...men hoppas
Har du haft nåt problem med dålig värme i kupen på BMW,n ? Den -05 525 e61 som vi köpteRoTe skrev:
har ingen vidare värme. Tog av kontakten på värme ventilen på v innerskärm och la ström på stiften och det hördes som den funkade men det sitter väl en elektrisk tillskottspump bredvid kylaren också som ska hjälpa till att cirkulera vätskan om man fattat detta rätt 🤔🤔🤔
Hade halvtaskig värme på dotterns BMW, de tidigare BMW jag haft, har haft grym värme.
När jag kopplade in datorn stod det "cirkulationspump permanent fel"
Nu hade bilen hundra andra fel och såldes, så jag gick aldrig till botten med det.
Edit: Har du inte sån där knapp för restvärme ?? Kolla om den funkar, även då går ju cirkulationspumpen.
Riktigt bra funktion, man har värme upp till en halvtimme stillastående.
