1 227 655 läst ·
17 519 svar
1228k läst
17,5k svar
Allt om bilen
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 397 inlägg
Tycker nästan det där låter som vilken Audi som helst?Isakare skrev:
Lägger in en text jag hittade på nätet, liten varning ifall nån funderar på att köpa en beg elektrisk Audi, gäller e-tron 50/55, går tydligen att få billiga av en anledning.
Problem med laddning (avbryts, vägrar starta)
Laddportar som inte öppnas/stängs korrekt
Kylvätskeläckage i elmotorer
Infotainment/MMI fryser, kraschar eller startar om
Navigation och skärmar som laggar eller blir svarta
Sensorfel (parkeringssensorer, ACC, filhållning)
Takluckeläckor (vatten in i kupén)
Vattenläckage i bagageutrymme och dörrar
AC-kompressor och klimatanläggning felar
Batterirelaterade återkallelser (tätningsproblem, brandrisk)
Onormalt hög energiförbrukning i kyla
Kortare räckvidd än utlovat, särskilt vintertid
Regenerativ broms känns ojämn vid övergång till hydraulisk broms
Gnisslande bromsar
Ovanlig pedalrespons vid bromsning
Dörrmekanik som strular (soft-close, lås, gångjärn)
Problem med rattjustering (mekaniskt och elektriskt)
Självstängande dörrar fungerar inte korrekt
Luftfjädring felar eller blir svampig med tiden
Felmeddelanden på drivsystemet utan tydlig orsak
Plötslig kraftförlust under körning (drivlinan stänger av)
Problem med OTA-uppdateringar av mjukvara
Svag värmepump i kyla (ger dålig kupévärme)
Ljudisolering som släpper eller missljud från karossen
Elektriska glapp i laddkablar/kontakter
Problem med parkeringsbroms som inte släpper
När det kommer till priset på det som är mest intressant:
Kylvätskeläckage i elmotorer – risk för allvarlig överhettning och motorhaveri.
Cirka 100 000 kr per motor.
Laddningsproblem (AC/DC) – avbryten eller utebliven laddning.
Omfattning: 5 000–20 000 kr, beroende på fel.
Infotainment/MMI kraschar – krav på systembyte eller uppdatering.
Ca 12 000–20 000 kr.
Programvaruproblem / OTA-fel – ofta fix med uppdatering, annars verkstadsbesök.
Vanligen 2 000–6 000 kr om ej under garanti.
Takluckeläckor / vatten i kupén – fuktskador på elektronik och interiör.
Låg omfattning: ca 5 000 kr, vid större skador upp mot 30 000 kr.
Dashboard/instrumentpanel plastbubblor – skada från värme.
Runt 70 000 kr att åtgärda.
Bromsproblem – gnissel, ojämn känsla (regen till hydraulisk)
Ca 7 000–9 000 kr.
AC-kompressor / klimatanläggning felar – ofta dålig värme/kyla.
15 000 till 25 000 kr beroende på åtgärd.
Laddportar som hänger sig eller mekaniskt felar
Ca 5 000–10 000 kr.
Luftfjädring felar (läckage / kompressorproblem)
15 000–40 000 kr beroende på feltyp.
Gnisslande bromsar
Ca 7 000–9 000 kr.
Ca 5 000–10 000 kr.
Gnisslande bromsar
Ca 7 000–9 000 kr.
Ca 5 000–10 000 kr.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 930 inlägg
Kanske inte riktigt bil, men ändå ett fordon, gammeltraktorn på gården, en Farmall H från 47, har ett 6V-system som kanske skulle behöva moderniseras, det verkar vara vanligt på andra sidan pölen att man byter generator och eventuell tändspole till 12V.
Men en sak som slog mig, jag läser inget om startmotorn, funkar den lika bra på 12V som 6V? 🤔
Den går mycket fortare, hur länge den håller vet jag inte.
Hade 12v på en 6v folkvagn, startade jäkligt kvickt, men hade den ingen längre tid.
Tändspolen exploderade när jag glömde tändningen på en gång i garaget.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 930 inlägg
Vi får se när jag får tummen ur och damma av den.
Behöver också luska ut om den går att köra på bara bensin, eller om den kan ta skada av det (gick original på fotogen, men startade på bensin).
Edit: en snabb googling säger att den ska gå att köra på bensin med, går eventuellt bättre på det.
Håller med till viss del, har själv en sådan platta som kan läsa allt i bilen, men de allra flesta grejer man normalt gör hemma klarar man sig utan ett sådant verktyg.RoTe skrev:
Och detta hade man kunnat lösa via bilens menysystem att man helt enkelt hade en meny där man valde "nytt batteri monterat," precis som det finns i menyn att service är genomförd.13th Marine skrev:
Men istället tar man 1000 spänn för att göra det.
Gör min ena bil också, utan BMS. Den stänger av radion, lysen osv också, kör inte dieselvärmaren om den riskerar att dra ur batteriet.RoTe skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 930 inlägg
Jepp, tidigare i tråden skrev jag att felet är att man gömmer det bakom specialutrustning.Pajje113 skrev:
· Blekinge
· 12 390 inlägg
Finns det ett forum för folk som kan allt om bilelektronik? Jag ska montera en dragkrok med elsats och behöver förstå kopplingen till bilens Canbus.
