Vi ska bygga nytt hus, öppet till nock men med en vägg i mitten där ena sidan är vardagsrum, kök och matrum. Ungefär 14 meter långt och 5 meter brett.
Får en stor vägg och funderar vad som ger bäst akustik av att ha ett akustiktak eller akustikvägg?
Principskiss
Principskiss
Det beror på din specifika situation och vad du önskar uppnå med akustiken i rummet. Här är några fördelar och nackdelar med båda alternativen:
Akustiktak:
Akustiktak:
- Fördelar: Akustiktak kan hjälpa till att absorbera och sprida ljudet i rummet, vilket kan göra att ljudet i rummet känns mer behagligt. Det kan också hjälpa till att minska ekon och ljudreflektioner.
- Nackdelar: Akustiktak kan vara dyrare än akustikväggar och kan vara svårare att installera.
- Fördelar: Akustikväggar kan vara billigare och enklare att installera än akustiktak. De kan också vara lättare att byta ut eller ändra om det behövs.
- Nackdelar: Akustikväggar
Verktygstokig
· 1 397 inlägg
Grundprincipen för akustikreglering i ett rum är att tillföra ljudabsorption på en av två motstående ytor.
Formeln är lite förenklat, rätt sorts material på rätt ställe i rätt mängd.
I en hemmiljö är det önskvärt att sänka efterklangstiden inom talområdet vilket rent praktiskt betyder att ljudabsorbenten behöver vara minst 50 mm tjock. Textilier och mattor har i stort sett ingen dämpande effekt alls i det frekvensområde där vokalerna ligger och det är just detta frekvensområde som är det absolut viktigaste att reglera om man vill ha en bra ljudmiljö.
Det är av betydelse att du får in tillräckligt stor mängd med ljudabsorberande material i rummet. Som en tumregel kan man säga att du kommer få en bra effekt vid 50% intäckning av takytan. I och med att taket är vinklat kommer även åtgärd på väggen få en bra effekt även om du inte åtgärdar taket eftersom taket reflekterar ljudet mot väggen. Har du möjlighet åtgärdar du både vägg- och tak.
En 30 år gammal Dovre 500 eller en ny Kratki K6, samma peng?
Ved, Pellets, Flis -
Flytspackel eller annan spackel?
Golv -
Flytta elcentral eller sätta en till närmare kök?
El -
Påverkas försäljningspris om det är platta på mark eller plintgrund?
Byggmaterial & Byggteknik -
Knas med drivern eller är LED-spottarna trasiga?
El
