756 851 läst ·
2 922 svar
757k läst
2,9k svar
Ajax alarm systems
Nybyggare
· Skåne
· 296 inlägg
Blir tokig på det här med kamera!
Försöker lägga till en Imou Cue1080p.
Eftersom det är i grinden en Dahua och jag tidigare i tråden löst att Imou Cue har lagts till så använder jag den inbyggda funktionen för att lägga till Dahua.
Första problemet är att serial nummer blir fel när man scannar. Det löses genom att kopiera SN från IMOU appen.
Andra problemet är att användarnamn och lösen inte accepteras. Jag testar att använda mitt anv namn och lösen till IMOU appen.
Vad gör jag för fel och hur får jag det att funka?
Hmm, jag har samma kamera och det fungerar bra för mig. När man scannar qr koden får man tyvärr med sig hakparanteser om jag minns rätt, borde Ajax appen hantera. Dessa får man ta bort manuellt om man inte skriver in serienumret manuellt so du gjorde.C chrille-gäddan skrev:Blir tokig på det här med kamera!
Användarnamn är alltid admin och går inte att ändra på dessa kameror. Lösenordet ska vara det du satt i ditt konto. Prova att nollställa kameran om du inte får det att fungera.
Nybyggare
· Skåne
· 296 inlägg
Funkade fint med admin som ANV.
Tack!
Tack!
Det skall inte vara något att bekymra sig för. 2G-nätet ser ut att finnas kvar länge till och längre än 3G.Tobbe.A skrev:
Jag överväger också att löpa larm från Ajax. Hade försäljare från Säkra Larm här förra veckan vilket slutade med att vi köpte larm via dem. 25900 för två kameror, två brandvarnare, två dörrkontakter, installation och två års service, därefter 490kr/år och att jag äger larmet lät lockade. Väktarutryckning struntade jag i då det i stort sett krävs att de är på samma gata om de ska ha en chans.
Nu har jag läst mängder med inlägg på forum och recensioner och jag tycker det verkar som att Ajax är bra grejer som är billiga i jämförelse med vad andra kan erbjuda. Igår ringde jag Säkra Larm och använde min ångerrätt. Tänk vad jag kan få från Ajax för 26000kr!
Om jag köper larmet från Ajax kommer nog jag köpa hub 2 för att kunna använda deras motion Cam. Som jag förstår det använder de sig av 2G, vilket lär släckas ner innan 2025. Jag har inte kunnat hitta någon info om vad som händer med systemet när det släcks ner, någon som har koll på det?
Här finns en länk som beskriver det:
https://www.safe.land/se/blogg/nar-stangs-2g-och-3g-naten/
Min gissning är att det när den dagen kommer så finns det bra adapters
Funderar på att köra paket med Hub plus och skippa Hub 2. Då är frågan vad man kan göra med icke-Ajax kameror när man kopplar dom till systemet (tex Dahuas kameror som det tipsats om här).
Kan man göra så att man får bilder skickade till sig ifall larm går?
Du kan koppla Dahua-kameror till Ajax för att se filmer live. Resten av kamerafunktionerna får du genom Dahua/ImouappenS sidd skrev:
Motionprotect plus rekomenderas om du har luft- och/ eller värmeflöden i rummet.
Tobbe.A skrev:
Det är jag med på, problemet är att jag vill ha en kamera i det rummet och tänkte i så fall i första hand använda mig av ajax egna, men de finns inte med motionprotect plus. Mailade safeland och frågade och de tyckte också motionprotect plus även om det är ca sex meter från kaminen/pumpen till där kameran ska sitta. Det betyder i så fall att man inte kan använda sig av ajax egna kamera om man har en kamin/luftpump i rummet. Larmar man på och de är igång verkar det som att den kommer larma pga värmeflödet. Det borde komma kameror med motionprotect plus också annars begränsas ju användningen av ajax kameror ganska mycket för de som har kamin och eller luftpump, vilket är ganska många.Totte_S skrev:
Varför tappar plötsligt larmsirenen utomhus kontakten, det har hänt 31 gånger på två dygn?
Systemet hittar kontakten efter typ tre minuter och så håller det på.
Har ingen lust att koppla bort enheten om det innebär att man då måste scanna baksidan för att installera den igen, den sitter fastskruvad högt upp under takfoten.
Tillbyggare
· Onsala
· 2 023 inlägg
Låter som vår gjorde innan den ballade ur. Batteriet dog strax därefter vid bara 3 månader trots knappt 5m till hubben. Efter batteribyte dog den igen efter ett par dagar. Vi fick en ny på garantin.LövenDempa skrev:
Har vart sugen på att införskaffa ett Ajax larm under en tid, men väntar på att det skall bli någon bra erbjudande. Tidigare år har jag läst om att det sålts på mellandagsrean, hittar dock inget i år? Finns det några som kan tipsa om något bra ställe det finns att köpa Ajax larmkit på just nu?
Nybyggare
· Skåne
· 296 inlägg
AntonSandegren skrev:
Wingblad Teknik hade >20% rabatt på black Friday så ibland finns riktigt bra erbjudanden.
Bäst just nu i Sverige kanske är priset hos Safe Land, lite högre grundpris men ca 15% rabatt.
Får väl bara vänta och se vad som händer. Den har iallafall lugnat ner sig lite idag, bara tappat förbindelser två gånger sedan sist jag skrev.andr.ljung skrev:
Har också haft lite konstiga signalproblem under julhelgen. Men bara en dag, och på två olika enheter. Inga som helst problem tidigare och batterierna borde ha många år kvar. Någon som haft liknande korta signaltapp som på min bild eller som har en förklaring?
