Om du har utstickande grundsula ska du gjuta en avjämning på den så det lutar ut från huset. Sedan ska du smeta på någon form av membran på den avjämningen samt en bit upp på grunden och en bit ned på sulan. Står i anvisningen. Jag använde kallasfalt (vet inte om det är helt korrekt men det fick bli så i mitt fall). Det finns ett annat alternativ där man lägger en bit åldersbeständig plast mellan två lager skivor också. Det utförandet är nog mest korrekt då man har gammal källare utan dränerande lager under huset. Jag tyckte det verkade besvärligt och körde på det andra alternativet. Har dessutom sand under nästan hela kåken så det blir nog bra.
Läs igenom anvisningen igen så kommer du hitta det.
