5 520 läst ·
31 svar
6k läst
31 svar
93000 för dränering?
Vattenlås vet jag inget om. Längden får man räkna ut lite. Dränrörens inlopp bestämmer ju en del. Hur djupt de ligger vill säga. Sen räkna ut på en höft hur långt det är upp till marken och plussa på sandfång. Min ena brunn blir 2 meter rör + teleskoprör. Den andra ca 2,5 + teleskoprör.
Du får kontakta din kommun och höra. Antagligen betong. De kan säkert maila en karta så du vet var sticket till din tomt ligger på ett ungefär. Vi har inte kommit så långt att vi börjat leta efter det här än men om någon vecka ska vi börja gräva för det. Bara hoppas att det är draget till tomtgräns.
Jag har under förmiddagen idag knåpat ihop en kalkyl, där hamnar jag på strax under 50.
Då med 200mm isodrän istället för 100 som det stod i offerten. Den enda jag inte ha löst ännu är om grunden är beklädd med asfalt. Det bästa är ju att blästra bort denna men tyvärr har jag inte fått tag på någon firma ännu.
Det är säkert det bästa sättet. Kostar väl en del förstås. Jag körde som sagt med vinkelslip med en klinga jag lånat av en bekant som sysslar med detta. Är som 6 st hårdmetalltänder på den. Men det är ett riktigt skitjobb att göra. Men gratis.
Jopp, fick pris ifrån en blästerfirma i närhet ca 15.
får nog bli en pergo-bläster som de rekommenderar på isodräns hemsida http://www.perago.nu/index1.html
Men guld vore om det fanns för vinkelslip.
Det låter som ett bra pris. Jag var med när vi grävde. Lite kul tyckte jag och det är ju mitt hus så det kändes bra att vara med och handgräva runt elkabel osv. Annat mot förra gången han var här när avloppet hade gått tvärt av halvvägs mellan huset och gatan. Blev en del handgrävande då med men det var inte bara jord om vi säger så. Lycka till!
Flera viktiga saker att tänka på, du ska ner med dräneringen så att vattengången ligger ca: 10 cm under botten på sulan.
Sedan är det viktigt att du har ett hålkärl mellan sula och vägg, Dessutom skall det målas med membran vid hålkärl.
Beroende på markförhållande så är rekomendationen att man endast gräver upp 2 sidor i taget.
Sedan så särar man alltid på dräneringsbrunn samt dagvattenbrunn, annars så kan det bli så att man fyller dräneringen baklänges vid ett slagregn tex.
När det gäller priset så är det omöjligt att säga något om det, Det beror helt på yttre omständighete,r hur det är med tillgänglighet samt utrymme omkrig huset.
Installation kommer att ske efter Isodräns installationsmanual.
Alla de olika grävarna såg inga problem med att gräva upp runt huset, alternativt montera halva i taget.
Jag kommer att byta ut den befintliga dagvattenbrunnen till en ny samt komplettera med en ny dräneringsbrunn.
Dock har jag stött på patrull idag då jag har tinat upp dagvattenbrunnen föra att kunna lyfta locket. Då ser jag inget utlopp ifrån den till kommunens dagvatten. Endast två inlopp av dagvatten samt längst ned inlopp för dräneringsröret.
Hur löser jag detta? Ringer till kommunen på måndag och frågar om vi är anslutna alt vad det skulle kosta att ansluta? eller anlägger man en stenkista?
Jag vet att för ca 10 års så kopplade den förra ägaren bort dagvattnet ifrån avloppet. Då kanske det inte finns någon anslutning till kommunens dagvatten?
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
I vissa kommuner måste man ta hand om sitt eget dagvatten, och då får man anlägga en stenkista med ett breddavlopp.
Du säger att du har 2 st dagvattenledningar in i brunnen och längst ner dräneringsröret, det innebär att du i dagsläget fyller dräneringen med dagvatten. Man använder alldrig samma brunn för dagvatten samt dränering.
