Intressant frazze3, vilken typ av lokaler rör det sig om, och vad var det vanligaste felet?
Industrilokaler, typ processindustri. Nästan 100% placering i skåp ip54, ip55. Sitter på nästan alla grupper utom rena motorgrupper, vilket gör att vi har svårt att trycka på testknappen var 6:e månad då vi har planerade driftstopp i anläggningen ca 4h /8mån. Vi har bytt ett antal JFB om året pga att JFB inte gått att slå till efter att den löst ut, vilket är ett tacksamt fel. I samband med danskens rapport började vi kolla lite närmare på allt vi kom åt och konstaterade att vanligaste felet hos oss är att JFB inte löser ut överhuvudtaget eller vid alldeles för hög felström. Ett antal gick att motionera igång till vettiga värden , men dessa byttes ändå. Har efter detta börjat trycka på testknappen på JFB vart jag än kommer :blushing:
spinout skrev:
Kanske läge för jordfelsbrytare medsjälvtest?
[länk]
[länk]
Intressant!! Äntligen någon som tänkt till. Synd bara att de tar de tar 3 moduler extra plats (är väl ok om man bara har en brytare...).
Vad kan priserna ligga på då, tro?
/Rob
mycke_nu skrev:
Det tråkiga med att motionera brytarna är att det är ganska meckigt..
Först skall man gå och stänga av datorerna, kolla att inspelningsburken inte är mitt i favoritprogrammet, etc, sedan skall man stressa resten av maskinparken med tre snabba avbrott, därefter gå och ställa alla klockor som står och blinkar och starta upp datornerna igen.
Ja, och du har ändå koll på tekniken.
Jag förstår att folk som inte är lika teknikintresserade aldrig testar jordfelsbrytaren.
Det där med att motionera den funkar säkert jättebra i länder/områden där (åtminstone kortare) strömavbrott ändå tillhör vardagen, men de flesta i Sverige är vana med att det "aldrig" blir strömavbrott... (Jag tror att jag under de senaste 15 åren helt säkert upplevt två strömavbrott i någon bostad jag befunnit mig i)...
tallmilan skrev:
Jag motionerar JFB regelbundet ... spontant och oftast vid en olycklig tidpunkt genom at t.ex. kapa förlängingssladdar i trädgården etc, sedan får man hitta till huset i mörkret och leta sig fram till skåpet.
Det där med separata jordfelsbrytare för el på utsidan respektive insidan av huset är nog ingen dum idé...
[länk]
[länk]
Jag lyckas inte öppna PDF'en.
Jag antar att brytaren ger ett kort avbrott då den gör självtestet? Hur långt i så fall?
Jag tror att den gör en överkoppling vid testet = avbrottsfritt.
Varför har man inte överkoppling vid test i vanliga JFB också? Det vore bra mycket enklare att testa de regelbundet då.
Jag gissar att det skulle påverka priset ganska ordentligt
