31 143 läst ·
28 svar
31k läst
28 svar
50A säkring vilken kabel area
Och den ska säkras med 35A och eftersom fastigheten har mer än bara värme behöver inkommande hamna på ca 50A och sedan säkras av med 35A för bergvärmepumpen. Vilken kabelarea behövs in till fastigheten? Och vilken kabelarea behövs från centralen till pumpen? Med vänlig hälsning, DellDell
Lite svårt att veta något när man inte får någon information..
Du har en inkommande kabel till en fastighet säger du? Då är det nätägarens kabel, behöver du större huvudsäkring får du kontakta dem för att höra om alternativen.
Menar du en kabel mellan två byggnader på samma fastighet som tillhör fastighetsägaren är det dennes ansvar, där går en 10-kvadratskabel idag som är avsäkrad 50A menar du? Menar du att räkna ut om det är OK eller du vill ha ännu högre säkring innan?
Har du sett att det ligger ett gratis program på byggahus för att räkna ut dessa saker?
Hej, nej har inte sett det programmet tyvärr.
och nej det sitter inte 50A idag, tycker jag förklarar mig bra men tydligen inte. Kan vara jag som är dålig på det.
idag kommer det in till fastigheten från en annan av mina fastigheter. Tror det är en 10 kvmm kabel (ekkj) och det är säkrat med 25A idag.
Funderar på att sätta in en bergvärmepump i denna fastighet. Pumpen ska ha 35A enligt vad jag läste. Men fastigheten har mer el än bara en pump. Behöver ju ström till allt det andra också. Så därför räknade jag lite lätt trots min okunskap att jag skulle behöva ca 50A i fastigheten totalt.
Nu undrar jag om kabeln som går till denna fastighet (från en annan av mina fastigheter) räcker till.
Alltså räcker en ekkj 10mm till 50A eller ska jag gräva ner en ny kabeln isf.
sen undrar jag vilken kabel ni skulle rekomendera att dra från centralen och till nya pumpen som är på 35 A.
duger det med en ekkj 6mm eller ska jag ha en ekkj 10mm
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Ladda ned ElDim från tråden som är klistrad längst upp: http://www.byggahus.se/forum/el/143177-program-utlosningsvillkor.html
Där ser du att det behövs lite mer uppgifter för att göra beräkningen, t.ex förimpedans och längd.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Får man fråga vad det är för fastighet? Finns det 50 A att tillgå? Jag tänker på om energiverkets serviskabel är grov nog för att kunna leverera den mängden?
//Patrik
//Patrik
Är nog inte fel att du kollar om du verkligen kan dra en kabel mellan olika fastigheter, normalt behöver man koncession vilket endast ges i undantagsfall, nu vet jag inte hur det ser ut hos dig. Du kan läsa mer på http://www.regeringen.se/content/1/c4/17/47/a0300808.PDF och http://www.energimarknadsinspektionen.se/sv/el/ är möjligt jag har fel också.
oj, fattar ingenting av detta!Slugge skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Här finns några trådar i ämnet, förutom Eldimtråden. Ska du dimensionera kabel så har du nytta av att läsa på.dell4 skrev:
http://www.byggahus.se/forum/el/64060-raekna-pa-utloesningsvillkor.html
http://www.byggahus.se/forum/el/114042-30-m-ekkj-4x2-5-2-5-till-lillstugan-rimligt.html
http://www.byggahus.se/forum/el/5555-langa-kablar-och-utlosningsvillkoret.html
http://www.byggahus.se/forum/el/156747-el-till-grindstolpar.html
http://www.byggahus.se/forum/el/121248-utlosningsvillkoret.html
Är inte jurist, men du har något som kallas ellagen där anges att för varje elledning behövs koncession vilken man ansöker hos energimarknadsinspektionen. Det finns vissa undantag vilket det står om i denna förordning.dell4 skrev:
Inom samma fastighet är det mindre bekymmer att dra elledningar.
Din förimpedans kan du få av nätägaren då du frågar hur stor huvudsäkring du har, annars framgår den (hs) i räkningen. Det kostar en del att dra fram så mycket ström så med lite kunniga beräkningar kan du kanske spara mycket pengar.
