9 200 läst ·
40 svar
9k läst
40 svar
3fas Jordfelsbrytare löser ut när jag kopplat in 220V mot nolla och en av faserna
Jepp vet vad det är, den behöver inte noll och påverkar inte JFB mer än om det blir överledning till jord i den vid fel. Då är vi tillbaka på ruta ett, det med foto på noll/jord central då, den blå som sitter på undersida JFB, vart går den, Samt viktigt är kabeln till värmaren direkt från central till dito
Var lite snabb med svar. det är 4 ledare inkopplade på nollplinten, verkar vara lite fel, ska vara 1 inkommande noll till noll JFB , ut från noll JFB till N-plint och därifrån blå i kabeln ut till värmaren , går även att ha in Noll p N-plint ner till JFB och ut från JFB till värmaren, ryck i den blå på undersidan om JFB och se vart den går
J jonaserik skrev:Jepp vet vad det är, den behöver inte noll och påverkar inte JFB mer än om det blir överledning till jord i den vid fel. Då är vi tillbaka på ruta ett, det med foto på noll/jord central då, den blå som sitter på undersida JFB, vart går den, Samt viktigt är kabeln till värmaren direkt från central till dito
Blå från nedre på jfb går upp till plinten o sen
Röd: går till neutral i 380Vuttaget
Gul: från elcentral neutral
Grön: från nedre på jfb
Gul: till övre del på jfb
utifrån detta känns det som att blå från elcentral ska till övre del på jfb och att nedre del på jfb inte ska till plinten utan slarvas med den blå kabeln som går till neutralen i 380V uttaget eller? Nu är det rundgång på allt i blå plinten... vad säger ni?
Röd: går till neutral i 380VuttagetM Martin Siöland skrev:Blå från nedre på jfb går upp till plinten o sen
BLÅ : till övre del på jfb (skrev fel färg på denna, är den blå kabeln jag menade)
Det kanske inte är så dumt med krav på auktorisation för elarbeten ändå....
Om föregående ägare har gjort det där kanske det är väl investerade pengar att ta hem en elektriker som ser över hela anläggningen under ett par timmar. Är andra JFBs kopplade på samma sätt vill man ju fixa det.
Ta bort den du markerat blå och där den satt på JFB ovansida sätter du den du markerat gul så på plinten bara kvar röd och grön. Sen bör du som MathiasS skrev se till att få det kollat i alla delar och gärna resten av anläggningen också.M Martin Siöland skrev:
Man ska inte ta gift på att det hempulats här om du nu inte vet det på andra sätt sånt här förekommer tyvärr även via skrået ibland.
Näe, det där är tokigt kopplat.
Du verkar ha 5 inkommande ledare till din central.
N (blå), PE (gul-grön) och 3x fas-ledare.
PE ska gå till jordplinten, vilket den verkar göra.
N och de 3 fasledarna ska gå in på samma sida som JFB.
Den N-ledare som kommer ut på andra sidan av JFB ska gå vidare till N-plinten.
Allt bygger på strömbalans. Summaströmmen genom JFB ska vara noll. Om man drar N-ledaren utanför JFB får man ingen balans.
Som jag trodde. Om det är fler än två blåa till nollplinten så är det felkopplat. Antingen två ledare innan JFB eller två blåa efter. Hade föredragit det sistnämnda. Blå från centralen in till JFB. Blå ut från JFB till nollplinten (gärna lika grov som in). Blå från nollplinten till kabeln/GSV. Det är allt som behövs.
Tror någon har kopplat efter färg och sedan kopplat allt som heter 'N' till blått...
Men jag tror du skall ta dit någon som gjort detta förr.
Problemet är löst! Tack alla som svarat och hjälpt till! Nu behövs inte fler svar i denna tråd!
