M Martin Siöland skrev:
Får fixa en sådan mätare. Det är Ohm (omegatecknet mätaren ska stå på då va?)
Precis
Z zwanzig skrev:
Finns det någon annan 230V-förbrukare/uttag som fungerar som ligger under samma jfb?
Nej, kört en egen till gsv den är på 11,5kw
Funderar på om neutralledare är rätt kopplad i/via jfb. Har du ett foto? (Bedöm själv om det känns bekvämt att öppna centralen)
Ragnar_AT
Vem har installerat den JFB som går till GSV? Den är troligen - men inte säkert - felkopplad.
Inte jag. Den satt där när vi köpte huset...
Fixar foto strax. Den är ett tillägg till bef elcentral så inte så krångligt. Bara plastram som ska demonteras.
Elinstallation medanslutna kablar i en kopplingsdosa och säkerhetsbrytare märkta Hager.
Elcentral med säkringar och kablar monterade på en vägg med blommig tapet.
Vad är det för genomströmmare du har, svenk eller amerikanare , den är för 380V säger du, kanske den har en koppling isig med gemensam noll/skyddsjord och då finns inte noll med från ditt uttag till värmaren, utan ligger då före JFB som inte löser. När då en koppling till noll blir som du gör, så kommer JFB att lösa direkt. Öppna värmaren och se hur det ser på inkommande plint, ett foto rakt in där är inte fel.
Vädligt svårt att se. Du får ta dit någon som kan det där, och kontrollera. Syns inte tillräckligt bra här. Eller ta betydligt fler foton från sneda vinklar in under JFB:n.
Men det ser faktiskt ut som om inkommande nolla från centralen går till neutralplinten?
Ragnar_AT
Lite svårt att se, men jag tycker inkommande neutralledare verkar gå till skenan uppe till höger? Den borde gå genom jfb först. Det förklarar isf ditt bekymmer. Sen tycker jag överkopplingarna från jfb till dvärgbrytare ser lite små ut i ledararea (gissar att de bara skyddas av huvudsäkringarna som nog är större än så).
Ragnar_AT och 1 till
Jag tycker det ser ut som att inkommande nolla går till nollplinten. Jordfelsbrytaren matas från plinten, men gruppen matas från jordfelsbrytare. Som sagt lite svårt att se, men om det är så så bör det funka.
Har ingen betydelse var noll sitter på om det är en direkt matning från JFB till objektet, med utgående faser/noll som enbart skydd via säkeingarna för dito , Det syns inte vart den blå ut från JFB tar vägen. men det finns bara en tunn blå på nollplinten. kan den gå till in på JFB tro. Det är 5-ledare fram till centralen,men som andra säger ett foto på översidan så in på jord/noll - plintarna syns är bra.
Interiör av en Metro Therm värmepump med kretskort och ledningar.
Elskåp öppet med synliga ledningar och kopplingar, märkt med Metro Therm, antyder norskt ursprung.
Etikett på en Metro Therm-enhet med tekniska specifikationer, monterad vid en vägg.
Metro Therm heter den. Tror det är norskt.
Eluttag under installation med synlig elledningar och anslutningsklämmor.
Elektriska kablar anslutna till en grön kopplingsplint i en vägginstallation.
Eluttag under installation med exponerade koppartrådar och blå elledningar.
Närkontakt av öppnad vägguttag och kabelanslutningar med synliga trådar och säkerhetskomponenter.
Eluttag kopplat till säkerhetsbrytare med synliga ledningar och terminaler.
Öppen eluttag med synliga anslutna kablar och oskyddade skruvanslutningar.
Närbild på öppen eluttag utan täckplatta som visar kablar och anslutningar.
Vill säga stort tack än sålänge till alla som engagerar sig i detta. ❤️
