Det är stor skillnad när ledningarna går fritt inne i en apparat.
Se tabell: http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
AWG 15 motsvarar ungefär 1.5 mm2 och är godkänt för 28 A i en apparat av typ spis.
pefo skrev:
Nu var det mera menat som ett betraktande av vilken ledningsarea som används internt i apparater än någon kritik mot att inte bryta mot tillverkarens föreskrifter! ;)
Tja, det skall ju bli värme av det allithop ändå, så varför köra grova ledare där och 0,05mm2 i väremelementen? :cool:
Se tabell: [länk]
Vilket ger att de interna kablarna på bilden sannolikt är 0,75mm². (16A)
Det skulle i så fall vara OK. Man ser på plintarna att det är 3 separata strömkretsar som ska dela på 25A. Har de lyckats fördela det jämnt så blir det alltså drygt 8A i de tunna ledarna.
/Hasse
Det finns 16 kvadrats kabel med solida ledare, har sett detta vid ett antal tillfällen på pappersisolerade kablar. Spismatningen ser inte ut som 16 enligt fotot men kanske kan vara så grov som 6. Det på ovansidan liknar mest telekablar tycker jag...
Fotografen skrev:
Jag tänker i samma banor, det jag fundcerar på är om styrelektroniken av någon outgrundlig anledning är byggd för att hålla reda på tre olika faser.
Anslutningskabeln lär ju behöva bytas också.
Det finns kontaktdon för enfas 25 eller 32 A, hittar bara ingen bild just nu, alternativet är ju som sagt fast.
Nu hitade jag dom på Elfa, stickpropp 36-974-48 och uttag 36-974-55, S-märkt och hela fiddevippen.
