6 864 läst ·
35 svar
7k läst
35 svar
230 3x16a ?
Sida 1 av 3
Jag hoppas ni skall kunna orda lite klarhet i min förvirring.
Jag vill byta ut spisen i min bostadsrätt. Den spis jag har i dag är vad jag tror enfas 230v 25A och den spis jag vill ha är 230v 3x16A +NOLLA. Jag har pratat med 3 olika elektriker och fått 3 helt olika svar. Allt ifrån att det är bara att dra nya kablar till propp skåpet inne i lägenheten, att det måste dras nya kablar till elmätaren som sitter i källaren, till att det inte går överhuvudtaget.
Min spis ser ut såhär i dag på baksidan:
Den spis jag funderar på är:
http://www.hemprodukter.husqvarna.se/node146.asp?ProdID=14637
Frågan går det att få detta att fungera?
Vad behövs egentligen göra?
Uppskattat pris?
Extremt tacksam för svar.
Mvh// Jerry
Uppskattat pris?
Mvh// Jerry
Fin spis
till hus drar man alltid 3faser då är det inga problem, men till lägenheter drar man ibland bara 1fas (från tex källaren ) för lägenhetn klarar sig med det.
så frågan är hur många faser du har i ditt proppskåp i lägenheten? vad det kostar beror ju på hur mycket jobb det är. .
Jo det är klart. Eftersom jag bor en trappa ner och bredvid källaren och därmed väldigt nära nätaren tycker man att det inte bör vara allt för mycket jobb om det nu skulle behövas dras dit.warwick skrev:
Jag måste erkänna att jag är dålig på att använda hantverkare då jag brukar ordna det mesta själv så har fruktansvärt dålig koll vad detta skulle kunna ramla iväg på. Vad tar elektriker i snitt i timmen?
Ta en titt i ditt proppskåp och se om det inte går att lista ut hur många faser du har till att börja med.
Husqvarnas specifikation på spisen var verkligen mager när det gäller det elektriska, men det står faktiskt att den går på 230V, inte 400V. Det antyds även att den kopplas in med en trefaskontakt.
I så fall kanske det är möjligt att slå ihop alla tre faslednignarna på en och samma fas? Förutsatt att nollan internt i spisen är dimensionerad för tre gånger normal ström då. Annars kan det bli en majbrasa av spisen.
3x16=48A
En elektriker behöver nog ta en titt på vilka förutsättningar du har.
3x16=48A
Spisen du länkar till har 230V elementspänning och borde då gå att koppla in på enfas, kan inte tänka mig något annat.
Den gamla spisen är inkopplad på enfas så med all sannolikhet så finns bara enfas i lägenheten, men det löser sig eftersom den nya också har 230 V elementspänning.ampz skrev:
Har man en spis med 230 V (220) elementspänning kan man alltid ersätta den med en annan 230V-spis.
Har man en 400 V (380) spis är det inte säkert att man rakt av kan ersätta den med en 230V, det kräver att nolla finns framme vilket inte alltid är fallet.
Titta därför först och främst vilken elementspänning spisen har, det är det som avgör, inte antal faser.
Sedan går det ibland att lösa ändå, men finns bara enfas i lägenheten så finns det bara enfas, dvs 230V...
Jo det är så man vill tycka att 230v är 230v, men så tycks det inte alltid vara.Fotografen skrev:
Jag har en vän på electrolux (ja husqvarna, aeg, elektrohelios) och enligt dom måste man ha 230v i trefaser + nolla. Dom har ett fåtal budget spisar som går att köra på 230v enfas.
Märkligt, varför gör man så, finns gott om lägenheter med bara enfas?
Ring Husqvarna/Electrolux och fråga hur det förhåller sig.
Ja, men då kanske de inte tänker sig fast installation, utan installation med den kabel som sitter monterad på spisen från början?
Den enda typ av enfaskontakt som används för spisar är vanliga schukon, som bara klarar max 16A. Det är inte tillräckligt för en "riktig" spis.
Därför kör man oftast med trefas perilex-uttag istället. Det hjälper även till att balansera lasten över de tre faserna så att man inte behöver så stora huvudsäkringar.
Men, om spisens värmelement är kopplade mellan fas och nolla (230V) och inte mellan två faser (400V) så kan det vara möjligt att koppla in hela rasket på en fas. Det finns dock ingen lämplig enfaskontakt för så höga strömmar, så man får byta ut spisens anslutningskabel och göra en fast installation istället.
Jag tänker i samma banor, det jag fundcerar på är om styrelektroniken av någon outgrundlig anledning är byggd för att hålla reda på tre olika faser.
Anslutningskabeln lär ju behöva bytas också.
Det finns kontaktdon för enfas 25 eller 32 A, hittar bara ingen bild just nu, alternativet är ju som sagt fast.
Det är detta som avgör det hela. Koppla absolut inte in den på 1-fas om det inte tydligt framgår att det är möjligt. Troligen skulle det fungera utmärkt så länge man använder en sak i taget, men kör man allt på en gång så blir det problem.ampz skrev:
1-fas 230V / 48A ? Det tror jag inte på.
Jag sätter en slant på att den här spisen INTE kan köras på 1-fas.
/Hasse
3x16A blir 48A, men jag tror inte ett dugg på att spisen verkligen utnyttjar alla tre faserna fullt ut.
Summera maxeffekten på alla plattor och ugnen. Dela med 230 och avrunda uppåt till närmaste standardsäkring. Det bör bli en siffra som i varje fall är lägre än 48A.
Sen kan man ju underdimensionera något, så länge man är medveten om att man inte kan köra alla plattor och ugnen på full effekt samtidigt.
Problemet är ju att man kan överbelasta den interna nollan i spisen.
Är spisen gjord enbart för 3-fas, så är den interna nollan dimensionerad för 16A.
Kör man spisen på 1-fas så finns det ju inget som skyddar spisens interna nolla.
man kan överbelasta ledningarna utan att någon säkring löser ut.
Det enda sättet att köra 1-fas är i så fall att säkra den till 16A,
men det blir ju en stympad spis.
/Hasse
/Hasse
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Kolla skylten bak på spisen, det står där hur den kan/ska kopplas.
Pratade med electrolux spis specialist i går och han gjorde klart att är spisen specad till 3x16A skall den köras på 3´fas 230v inget annat. Stor risk att bränna elektroniken i spisen. Bättre svar än så fick jag tyvärr inte men självklart bör man gå efter han´s råd.Fotografen skrev:
Övrigt sa han att det är många hus (läs lägenheter) som byggdes under framförallt 50 talet är det ofta enfas spisar i.
Beslutsångesten har nog aldrig varigt större än nu, då min nuvarande spis har 1 fungerande platta och en halv ugn. Vet att föreningen skall byta all el innom 2-3år, men jag är i behov idag av att byta. Då förutsätter jag att det kommer bli 3fas och därmed vill man inte göra för stora ingrepp i själva spisen heller.
Skulle vara intressant om någon annan har råkat ut för detta att berätta vad det kostade att släpa hem elektrikern, så man har ett riktpris.
2-4000
4-6000
6->
