10 940 läst ·
99 svar
11k läst
99 svar
2 plattor fungerar inte i min nya induktionsspis?
Dig naturligtvis.
Varför skulle det fungera bättre med en fas än med tre olika?
Om perilexuttaget är felkopplat, på t.ex. det sätt jag beskrivit tidigare. Det är också intressant att veta om felet "flyttar", dvs man ändrar kopplingen och så är det plötsligt den andra halvan som inte fungerar. Då vet man att felet inte är i hällen.D Daniel 109 skrev:
Man kan givetvis testa just uttaget med en spänningsprovare. Det är bättre än att testa med hällen.
För testning kan man faktiskt lika gärna sätta dit ett helt vanligt enfassladdställ och testa i ett vanligt uttag. Det fungerar bra så länge man håller sig till låga effekter på plattorna. Hällen drar inte magiskt flera kW om man inte ställer upp effekten.
Fick du någon klarhet här?L L-G L skrev:
Är det två eller tre säkringar till spisen? Om det bara är två säkringar så är troligen det felet.L L-G L skrev:
Jag utgår från att elektrikern som var där för att kontrollera var kapabel att mäta med något lämpligare än en spis. Men visst har man bara en spis tillgänglig så är ju det en metod.tommib skrev:
Det är lätt att göra det antagandet men det är också lätt att vara lite misstänksam mot en elektriker som säger att det är fel på två nya hällar, på samma sätt.D Daniel 109 skrev:
Dilato: Om personen benämns elektriker så tror jag att personen i alla fall har en multimeter och klarar av att mäta spänning.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Glöm inte att en "elektriker" kan vara en lärling som knappt gått ut gymnasiet som skickats på det "enkla" jobbet att få fram en ny spismatning och missat något.D Daniel 109 skrev:
Just denna typ av absolut uttalande talar för att det rör sig om en person som inte fullt ut förstår vad som är möjligt att göra och inte.D Dilato skrev:
Jag noterar för övrigt att det rör sig om en fullstor spis (duh... kunde ju kollat det tidigare). Det ändrar inget i sak men gör en enkel felkoppling i uttaget mindre sannolik eftersom det skulle vara mer som inte fungerar.
Jag vet att du vet så det här mer till TS och andra som grundläggande information.tommib skrev:
En fullstor induktionsspis med 4 kokzoner & ugn, kopplad trefas använder två faser till kokzonerna (en fas till de två vänstra och en annan till de två högra) och den tredje fasen till ugnen.
Om det bara finns två faser och nolla i uttaget så är det fullt möjligt att bara halva hällen ( och ugnen) fungerar.
