Elvinsch på bild, 1350 W, 6A ska användas 2 gånger/år ca 10 min att dra upp båt på räls. Ca 170 meter till närmaste eluttag/3-fas uttag. Jag vill inte ha någon permanent installation genom skogsdunge utan tänker att det borde gå att lösa på enklare sätt. Är det någon som har tips på fungerande, säker och kostnadseffektiv lösning. Inser att det kanske inte är en bra idé att skarva förlängningssladdar. Tack för alla bra förslag/L
Vet inte hur det blir med utlösingsvillkor, men det kanske någon mer bevandrad kan svara på. Kostnaden för 170 m kabel lär hamna ungefär som ett litet elverk. Du lär behöva något att rulla upp kabeln på också. 170 meter blir ganska otympligt att handskas med annars.O ortlala skrev:
För att ge ett bra svar krävs mer information. 170 meter är ganska långt och det kan bli utmaningar med utlösningsvilkoret (vid en kortslutning ska säkringen utlösa snabbt nog för att förhindra skada)
har huset det ska anslutas till jordfelsbrytare så blir det lättare men jag har inte beräkningarna i huvudet för att rakt av säga om 2.5 mm räcker
Tack för alla tips. Jag tänkte undvika elverk. Gör det någon skillnad på säkerhet om man istället för vanlig kabel med 3 ledare tar en 5 ledar kabel med 3fas koppling och avslutar i byggelcentral där vinschen kopplas in.
Nej, inte mer än att det blir dyrare pga de extra ledarna och att de kontaktdon en lite enklare sväljer tillräckligt grov kabel.
Frågan har diskuterats förut. Ladda ner Eldim och mata in uppgifterna så får du se om 2,5 kvmm räcker. Jag tror inte det.
Elverk är en bättre lösning. Eller handvinsch med bra utväxling.
hade strul med en 3x 1.5mm2 25m förlängning till en liten kompressor (biltema) på 1hk som vägrade startade pga för låg startström, stod bara o morrade. Så 170m låter orimligt och vad väger denna härva kabel (2,5mm2) jmf med elverk och om det ej funkar så står man med stans längsta förlängning
Jg vet att det inte var det du frågade men har du övervägt handvevad vinsch? Låter som en bra lösning. Med rätt utväxling blir det inte tungt. Kanske kan du rigga nåt med en skruvdragare för när du måste veva in mycket wire utan last.
Den här hade jag köpt alla dagar i veckan. Du kommer kunna sälja den för exakt samma summa om 10 år när du inte vill ha den längre. Eller kanske mer beroende på inflationen.
Att ha 170 meter kabel som du ska böka med jmf med en grej du kan köra på skottkärran och sälja på en kvart på blocket känns som en enkel sak att ta beslut om.
