33 658 läst ·
82 svar
34k läst
82 svar
143 år gammalt hus blir totalrenoverat
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Tackar det gick faktiskt lättare än man kunde tro att göra en gavel.Åsa Lund skrev:
Vi närmar oss realtid med stormsteg men ska bara harva oss igenom tvättstugan också.
Likt allt annat var det lätt att dra ner putsen.
Inspektionsluckan tar form
Även nya elcentralen börjar med några rör.
Allt ska grundas och vi har kommer fälla in elcentralen i väggen. Bränd tegel över hela så det är lätt som en plätt.
Sambon och hennes lillasyster provar slå på putsen.
Endast slätskurning i tvättstugan så inget extra grindande på väggarna här.
Elcentralen börjar växa och väggen med fönster får också putsas om.
Maskinerna måste ha ström också.
Taket är i samma nivå som i köket.
Dock nivåskillnad mellan kök och gamla betongen så det är fixat sen har jag skurit upp en kanal för Inkommande vatten, vatten till tvättmaskinen, varmvatten kök.
Vägg mot kök, isolerar den med fasadskivor för att .den ska vara riktigt stum samt vi hade några över på jobbet.
Hoppas det går bra, produktspecifikationen sägerL Lerstenstegel skrev:
Obränt lertegel är inte svagt sugande, tvärtom. Efter många års intresse i den skånska byggnadsvården har jag tyvärr sett min beskärda del av obrända lerstensväggar som varit putsade med kalkbruk, både luft- och hydrauliskt. Där putsen med tiden helt och hållet släppt som en enda skiva från väggen. Hade själv inte valt att putsa en obränd lerstensvägg med något annat än lerbruk.Avsedd för grundning av svagt sugande underlag, t ex hårdbränt tegel och natur-sten och på underlag där bruk som innehåller cement eller cementklinker inte kan tillåtas. Används som tunngrundningsbruk för att säkerställa vidhäftning vid renovering och omputsning av byggnader, där cal 148 Hydraulisk Kalkbruk, cal 158 hydraulisk kalkbruk grov eller cal 142 Kalkbruk används vid grovputsning.
Produkter som diskuteras: "byggnadsvården"
Stora boken om byggnadsvård
Den ultimata boken om byggnadsvård
445 kr inkl moms
Intressant. Jag var inne på lerbruk, men det blev helt enkelt för meckit att fixa med. Har du en uppfattning om kalkbruk åtminstone är rejält bättre än KC-bruk?T tompaah7503 skrev:Hoppas det går bra, produktspecifikationen säger
Lerbruk är inte svårt, du köper lergranulat från Bara mineral AB eller någon av återförsäljarna för deras produkter, det finns på 25 kilos säck eller storsäck. Sedan beställer du hem ett lass sand och blandar med, till utstockning är 1 lera 4 sand lämpligt på ett ungefär, slutputs (tunnare) mer lera och mindre sand. Behövs planblandare om du ska blanda mycket men annars går det bra med en handblandare. Lerbruk har fördelen att det härdar inte så man kan helt enkelt blanda allt man orkar och sen putsa vartefter man hinner, det brinner eller härdar inte på något sätt i lagring. Blir det sprickor i putsen kan du blöta upp och skura efteråt så försvinner de helt. Har inte provat spruta lerputs än men det ska jag göra till nästa lerputsning för att testa. Då får man upp hastigheten en smulanimhed skrev:
Till din fråga så är säkert KC sämre eftersom det är ännu hårdare men de hus där jag sett hela kalkputskakan lossna från lerstenarna har varit luftkalk så frågar du mig är det inte bättre med något av dem, de är för hårda och binder inte till bra till lerstenarna.
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Det som är problemet med kalkputs på Lerstenen är vidhäftningen då det kan släppa efter några år.T tompaah7503 skrev:Hoppas det går bra, produktspecifikationen säger
Det åtgärdas med att mätta ytan med kalkvatten innan (limming). Jag gjorde det med svagt blandad 109 innan nästa lager.
Kanske det är fel material men kalknivån i det bruket borde vara tillräckligt hög för att få samma effekt.
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Dock så var alla väggar putsade med ett kalkbruk utom just där de lagat med b-bruk som blev katastrof och gick av i hela bitar och förstörde teglen medans det andra betädde sig som vanlig gammal puts.
Ska hitta lite bilder när jag kommer hem
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Jag kom på att jag har en orignalvägg som jag inte putsat upp än så vi har båda lite rätt.
Det ser ut som de har jämnat ut murningen med lerputs för att sen lägga ett 2cm lager med kalkbruk som de sedan vitkalkat ca 1mm. Lite dåliga bilder men jag har ingen lampa i det rummet för tillfället.
Detta är det rummet de tapetserade med tidningar från början av tråden så putsen är inte rörd sedan stavningsreformen år 1906 och det på den andra bilden har fortfarande ordentligt grepp i väggen.
Men sen har de också haft denna varianten med ren kalkputs och vass.
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Med det var ett sidospår så fortsätter med tvättstugan idag också.
Dags att sätta brunnen.
Höjdledarna är satta och golvärmen lagd.
Torrstoppar formen och sätter brunnen på rätt höjd.
På med betongen
Resten klar
Gipsning av vägg.
Våttrumsfärg 20cm upp så kan ingen klaga.
Fuktspärrat.
Klinker lagd.
In med maskinerna och ett Elfasystem.
Färdigt för tillfället men vi hade tänkt lägga en laminatskiva över maskinerna så där lite lite mer arbetsyta.
På med betongen
Resten klar
Gipsning av vägg.
Fuktspärrat.
Klinker lagd.
Ja, då får vi hoppas att det sitter framöver. Det finns säkert många anledningar till att skikten separerat i de byggen jag hållit på med, så som att hela väggen rört sig på grund av sättningar, ruttnade fotträn m.m.
Administrator
· Skåne
· 8 757 inlägg
Det var ju genialiskt med Elfabackar över maskinerna, den vill jag kopiera.L Lerstenstegel skrev:Med det var ett sidospår så fortsätter med tvättstugan idag också.
På med betongen
Resten klar
[bild] [bild]
Gipsning av vägg.
Fuktspärrat.
[bild] [bild]
Klinker lagd.
[bild] [bild]
Vi håller också på med tvättstugan (evighetsprojekt).
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Tackar, det fungerar ganska bra också eftersom vi har lite begränsat med utrymme.Marlen Eskilsson skrev:
Jag har vart sjuk i princip sen sista uppdateringen så jag tappade orken samtidigt som det blev lite kallt ute och då tog det extra att gå till jobbet så har vart lite nerprioriterat att uppdatera här. Men nu känns det bättre så kör på med utomhus bilderna.
Efter att grävt lite i hörnet där jag trodde kök och badrum möttes så har jag hittat en ungefär linje vart jag sak leta upp det gamla avloppet.
Men när allt ändå skulle grävas upp så var det lika bra att göra det ordenligt så här är planen hur det blev, nästan allt gick in där fiber och elservis går in nu.
Då jag inte ville ha att de skulle borra in fiber samt ha den inkommande elen i trappan så var det dags att sätta ett fasadmätarskåp istället.
Fuktskadat som allt annat och bara en skiva isolering mot en halvstensfasad tegel..
In med skåpet sen mura upp med leca istället för att sen putsa det lite slarvigt då det ska ändå få gips sen.
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Det fanns en vindskiva samt luft spalt men det hjälper inte så mycket när man har kapillärsug från marken.
Alla stuprör slutade <1 meter i marken runt huset. När det regnade kraftigt så stod det upp till 5cm vatten på plattorna närmast huset.
Vid första grävningen på en solig dag så tog det inte många spadtag innan man hittade vatten.
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Det har vart tungt ett tag men bygget har fortsatt samt jag har jobbat väldigt väldigt mycket på jobbet också.
Har haft lite svårt att sätta mig vid datorn för att ens sortera bilder men jag har lagt till detta på min att göra lista nu när jag har jobbat undan mycket och äntligen har lite tid och lust
I hallen är det inte färdigt än men gästtoan som ligger i anslutning har blivit färdig.
Såhär såg det ut innan
Även elen med huvudsäkrningarna var här, precis lagom i huvudhöjd om man skulle på toa.
Bara att börja riva allt
Leca väggen mot sovrummet blev murad från andra hållet så nu är där lite mer än en gipsskiva som skiljde sovrum och toalett, har också grundat väggen mot vardagsrummet
River väggen mot trappan, taket och väggen mot ytterväggen, jävla kaos på elen och vatten också
Golvet är halva betong/halva brädor i olika häjder och kvalitet. Så det är lika bra att ta bort allt då vi ändå ska ha golvvärme under klinker också.
Mer grävande och bilande, kapar även mitt avlopp ner till där godset ser som bäst ut och kollar så allt är bra den ca 1 meter jag har ut till avloppet som är uppgrävt på utsidan.
Nu kan jag inte ladda upp fler filer i detta inlägget så vi fortsätter imorgon med resten
