33 658 läst ·
82 svar
34k läst
82 svar
143 år gammalt hus blir totalrenoverat
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Planen för badrummet är klar men tyvärr fick jag inte med bilderna genererade av arkitekten men planen blev ungefär som vi tänkt oss.
Men badrummet hade ingen toalett och avloppet ute på gården var gamla höganäsrör så vi fick ta fram de stora grejerna.
Gillade att bygga avlopp även om det tog mycket längre. VVSarn underkände dock mina avslut då 90 böjen var på fel håll men det gick att fixa med en muff. Bild till höger är luftare och brunn till varmvattenberedare, hålet genom väggen går till tvättstugan.
Passar på att läkta upp taket och stoppa in isoleringen, samt sätter ut spotlights.
Positioneringen är i en triangel som utgår ifrån att man ska kunna läsa på toastolen
Nu är här en jävla röra med alla vattenslangar och varmvattenberedarens slangar till utedelen.
Sådan nivåskillnad kan vi inte ha, samt där ser man djupet på huset, tror det är 17 meter från vägg till vägg.
Då isoleringen under betongen var torr som snus så såg jag inget problem med att slänga på ytterligare ett lager.
Sätter dubbel matta för det kommer vara ganska tunn gjutning och det kommer inte vara lätt att få till allt på samma gång så vi börjar med 1x1 meter runt brunnen under badkaret. Kör på el-golvärme.
När man kan jobba i lugn och ro kan man ta ut höjden på brunnen samt få till det viktigaste fallet först.
Nu börjar det sega arbetet med resten av golvärmen samt sätta ut alla fall.
Alla nivåer är nu klara och jag har fått en fin liten bro jag kan röra mig i rummet på.
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Dags för gjutning!
Ingen pump bil så fick blanda i brocka och ta in det genom fönstert en spann i taget. Ca 45 säckar betong gick åt.
När golvet är slätt och torkat är det lättare att sätta gipsen i taket.
Putsar upp alla vattenkanaler sen låter vi det torka i 4 veckor innan vi kan fortsätta.
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Alla utom den vid skorstenen ligger i väggen, den är dock borrad i väggen på sidan sen är de skruvade i undersida på lägsta pukten. Men de gamla balkarna klarar vikten av taket själv dessa är mest till för att hänga upp taket i.N Noseone skrev:
På lägsta punkten ligger de på en balk i väggen och högsta vilar de på väggen.
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Våtrummet och Kakling lämnade jag åt en kompis som har firma då det var både havlstensförband och skulle vara ett valv över fönster.
Blev väldigt snyggt i hörnen.
Golvet
En rostfri alumiliumlist runt hela fönster för att få en vacker båge.
Äntligen dags för mig att börja jobba.
Putsar dörr och fönster smygen med "Klebenputs" lycktligt vid några säckar vi fick över när vi renoverade en fasad med klinker.
Det är ett väldigt lättarbetat tunnputsystem som greppar på precis allt och större delen av 2017 spenderade jag med detta jobbet.
En tråkig klinker fasad som inte klarar sig något mer. Helt för lite rörelse fogar, fel bruk mot lättbetongstummen och extremt dålig vattenavrinning.
Åtgärden är att hugga ner det som är dåligt och laga upp sen tunnputsystem och kratsputs.
Beställaren hade vågade färgval men tycket det blev häftigt och annat mitt inne i Malmö.
Golvet
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Vart trött och upptagen hela veckan med jobb och en aning sliten efter helgens fest för sambon.
Första gången vi har fest i huset och det gick kanon samt luckan var en riktigt höjdare.
Slutklämmen på badrummet nu innan vi tar oss vidare.
Möbler sätter jag själv även om det är första gången men tog det lugnt då det sista man vill göra är att göra ett hål för mycket.
Färdigborrat! så är det bara att skruva dit grejerna.
Samma beslag som i köket och ungefär samma stil på luckorna, fast detta är från Svedbergs
Men när vi skulle sätta upp handukstorken var olyckan framme. Hålet till elen är redan utsatt men vi har hållt torken på något oförklarligt håll så om vi skulle sätta den jag redan köpte skulle den hamna långt inne i våtzon 1
Lyckades sälja den men mindre förlust på blocket men nu tvingades vi på en mycket dyrare handdukstork då den var tvungen att ha elpatronen i vänsterbenet istället.
Efter hårt sökande råkade jag hitta denna för ca 2800:-
Badkaret hittade jag ett knappt använt på blocket för 1500:- så det fick ta ut kostnaden för Takduschen.
Och här är bilderna för färdigt och inrett badrum.
Putsade smygar och en härlig bild över djupet på huset.
Duschhörna
Duschhörna
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Maskinen som syns i speglen är nya varmvattenberedaren men den ska byggas in senare.
En Daikin ECH2O
https://www.daikin.se/content/dam/D...eredare/ECPSV16-732_varmepumpsberedare_LR.pdf
En Daikin ECH2O
Den verkar bra. Vi var tvungna att byta varmvattenberedare för tre år sedan och då fanns det inte så många värmepumpsberedare. De som fanns tog energi ur inneluften och det är inte så gynnsamt i vårt klimat.L Lerstenstegel skrev:
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Har inte mycket att jämföra med i månadskostnader men där borde den vara bra men är ganska negativt att man tömmer tanken ganska fort.PellePeps skrev:
Två fulla badkar på rad så är varmvattnet slut men det värmer upp sig ganska fort.
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Efter en kort utflykt till Göteborg är vi tillbaka och ny går vi på sovrummet som kommer innehålla mycket av samma så går över putsmomentet snabbt.
River allt och ser att där är bara en tunn gipsvägg mellan sovrummet och gästtoan så man hör rakt igenom allas toabesök.
Så kan vi inte ha det så murar upp en vägg.
Här är en som tröttnat på dammet.
Allt ska grundas med kalkgrund och det är en svinstia som vanligt.
Murningen är klar och vi pressar upp det taket som vi hade tänkt behålla då det är en väldigt vacker pärlspont.
De första lagerna av putsen är på och väggarna väntar på att få sista omgången.
Väggarna klara med 1mm bruk samt väggen med leca/murstocken är putsad med vanligt c-bruk så den blir spacklad för att vara en fondvägg. Även taket är lagat, spacklat och slipat.
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Jodå visst blir det mer Silikat från nordsjö.K kalle55 skrev:
Börjar med ett prov med tapeten vi hade tänkt på fondväggen, den blå färgen är bruten ur fåglens huvud.
Taket är också målat så nu kör vi väggarna när vi hittat rätt kulör.
Liten miss i planeringen men när vi kollar golvet blir det klart och tydligt att det inte kommer gå att lägga ett golv på detta så vi måste rätta upp så mycket. Sen sågar vi ett prov i golvet och tycker att det luktar ganska kraftigt från krypgrunden.
Så jag måste riva för att ta en titt.
Men vi hade tur och alla balkar var friska, extrem hur med tanke på hur vattensjukt den gaveln var utanför.
Enda anmärkningen är att sanden ligger lite för nära rågolvet så det är bara att hämta spaden.
Återmontering av balkarna
Jag tror på att göra som det var byggt en gång i tiden så jag lägger "tillbaka" pappen.
Bara att köra och lägga nya plank.
Blev aningen bättre än innan.
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Tackar.nimhed skrev:
Tanken är att huset ska komma tillbaka till dess orginalskick med hjälp av dagen material men ändå sätta sin egen touch på det.
Sen hjälper det också att låna de gamla byggsätten om man ser att det fungerat i 100 år så är det bara att fortsätta med det.
Nu kör vi sista på sovrummet innan vi börjar närma oss realtid.
Dubbla lager grålumppapp innan vi lägger in samma golv som i vardagsrummet.
Bara att köra efter vi räknat start och slutbrädan.
Färdigt
Dags för tapeten, denna också från boråstapeter.
Dags att dra dit listerna.
Nu är det bara att inreda sovrummet.
Vägrade betala >3000:- för en sänggavel så vi gjorde en själv med en mdf skiva och formskuren skumplast samt eget tyg from Stof och stil för en kostnad av ca 1100:-
