33 658 läst ·
82 svar
34k läst
82 svar
143 år gammalt hus blir totalrenoverat
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Loppisen gick sådär men det var kul att stå där samt vi lyckades bli av med lite grejer så det räckte till en runda mat på marknaden för hela gänget.
Vädergudarna straffade oss ganska hårt med två ordentliga skurar mitt på dagen.
Det blev ganska blött igår på kvällen också med nya drinkar och shots så idag är man ganska seg så jag gör en avstickare idag istället.
Då det är jobb imorgon så kan jag bjuda på lite bilder därifrån istället.
För tillfället gör vi tegelfasad renovering och gjort så sedan vecka 4 med några få mindre projekt under tiden.
Beroende på vart huset ligger är teglen olika smutsig och då brukar vi böra med en tegeltvätt med en alkaisk lösning och varmvattentvätt med turbomunstycken som löser upp alla oljor och smuts på väggarna och det ser ut såhär efter tvätt
Sen är det dags att fräsa ut alla fogarna
När du fräst och tvättat ner det igen
Nu ser du om det måste bytas några balkar då de gamla armeringsjärnen är ofta så rostiga att de spränger stenen och det är ganska skrämmande att veta hur löst många tegelbalkar har suttit som man gått på under året, vissa kan du bara lyfta.
Sen murar du upp dem men antagligen en måttbeställd balk eller så kan vi använda de gamla stenen och slå ett nytt valv
Sen är det dags att foga.
Till vänster i bild så är det pinnat och borstat och till höger helt obalandlat, likt allt så kan man välja hur man vill ha det men mycket finkornigt bruk elller extremt grovt, detta är den vanligaste 1-4 mm av vår firmas specialblandade bruk de tagit fram med brösarpsbruk. Den har en egen färgsättning och är framtagen att likna Simrishamnsbruk så mycket som möjligt då målsättning är att det ska synas så lite som möjligt att vi fogat om.
Efter det tvättas det en gång till med ensyralösning och då träder den valda grovheten på bruket fram
Snyggt jobb!
Fast teglet är inte det grannaste Gud har skapat...
Var det den sortens tegel med grova räfflor som Gert Wingårdh sade var gjort för att vara underlag för puts? Handlade om ett funkishus i södra Lund, om du råkade se det?
Det ser ut som den sortens tegel Gert pratade om, däremot hade Gert fel. Vilket han erkände.Åsa Lund skrev:
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Jo han har verkligen fel, tegel som murades endast för puts brukar vara uddategel och lite dåligt formade men oftast släta.P Pappa1986 skrev:
Tegel är bra material för puts så även släta sten från Minnesberg är inga problem att få puts att fastna på.
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Hej här är den, jag köpte min från Nordsjö om man gör ett konto där så blir det lite rabatt.Anna_H skrev:
https://m.tapethandeln.se/sv/articl...Nxf16nqcD76-akXN5txqH9tCKnNq6HfBoCeNMQAvD_BwE
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Då fortsätter vi med vardagsrummet.
Dags att lägga golv så jag har bottnat med grålumpappp då jag vill ha ett material som andas hela vägen sen är det dags att lägga parketten, ek från kährs i hollänskt förband.
Fick lägga en del extra tid på att mäta ut starten så betongen i mitten av rummet kunde ställa till det rejält.
Sen är ju det förbandet som det är med avsluten, så man måste såga varje bit för att få mönster att gå rätt men fick helt ok snits på det så det vara bara att lägga sen
Som förra inlägget visade så var övergången mellan köket och vardagsrummet inte särskilt snygg så likt mycket annat fick man göra en hemmalösning för få till det.
Behövde något som var stort nog samt klarade nivåskillnaden så vi köpte ett trappsteg i ek, en sådan som man limmar på gamla trappor för att ge dem en ny look.
Tror den kostande 900kr för ett steg så nu gällde det att trippelmäta när man skulle figursåga det steget efter samt väggarna fick kratsas ur lite också för att den skulle få exakt passform.
Blev väldigt nöjd med lösningen och eken flöt ut naturligt i köket.
Målade en ram runt den putsade öppningen för att det vita skulle vara lite lättare på ögat och är noga med raka linjer på just den öppningen då man kan se ca 17 meter om man står på norra sidan och kollar rakt ner i hörnet. och där är alla öppningar byggda efter samma linje så det är parallellt hela vägen. Men tänkte spara den bilden till vi gått över köket också.
Nu är det dags för lister både uppe och ner, kör en hålkälslist uppe i samma format som den som satt där innan.
blir totalt 5 sådana här boxar så det är väldigt tålamodskrävande.
Nere kör vi en sockelist i allmoge stil.som också testar mitt tålamod rätt rejält men lyckades åtminstonde få till denna på första försöket men det andra ytterhörnet tog 5 gånger så lång tid.
Rummet med lister och även en tvmöbel i ek som vi köpte för 400 kr som sambon lyckades få liv i igen och tycker den blev väldigt vacker efter lite kärlek.
Kontakterna fick bli Renova från Schneider mest för de hade trevligaste färgen, ogillar den hårda vita som nya kontakter ofta har med gillar formen på dem också.
Nu är rummet färdigt och här är lite bilder fullt möblerat, det enda som ska göras är att måla fönster som kommer göra stor skillnad men det får vänta till senare.
Verktygstokig
· Eskilstuna
· 59 inlägg
Tips för framtiden, istället för att hyvla golvet med en liten handmaskin, åk och hyr en riktigt golvslipmaskin och kör av golvet!
Grymt snyggt med putsade väggar, kul att se!
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Okay dags att lägga upp köket.
Här hade vi en annan besiktnings anmärkning och det var att råsponten inte hade en luftspalt mellan plåttaket så det fanns risk att både takstolar och råspont hade behövts bytas ut.
Även här var allt klätt med gips och isolering på insidan
Var även en vägg mitt i allt som gav ett helt onödigt rum samt de gjort en öppning mot farstu där frysen stod men det drog mycket kall därifrån
Här är den nya ritningen som vi tänkte det skulle se ut, det är två förslag i den bilden men håller mig till den stäckade linjen i farstu
Köket såg ut såhär innan.
Sen är det bara dags att riva, det finns får saker jag ogillar mer än träpanel (cowboybröder kallar jag det) och de var tvunga rivas gå direkt.
Onödiga väggen
Hålet till frysen
Bort med putsen
Systersonen hjälper till att riva vägg mellan köket och matplats. Han gillade verkligen att riva
Onödiga väggen
Hålet till frysen
Bort med putsen
Mycket spännande att följa, och som jag misstänkte är det ett skånskt hus!
Lertegel är ett kanonmaterial som du verkar ha full koll på, många fnyser endast åt det men det har många goda egenskaper. Fuktabsorberande när folk är hemma, exv ligger och sover, och avger sedan fukten under dagen när man är på jobbet, vilket ger ett behagligt inomhusklimat.
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Tyvärr är synd att säga för det är bra ändå men huset är murat med fasadtegel på 70 talet.K kalle55 skrev:Mycket spännande att följa, och som jag misstänkte är det ett skånskt hus!
Men när jag kröp runt uppe på vinden mellan den gamla delen och tillbyggnaden så såg jag en fin putsad list.
Det hade varit spännande att få se original putsen men man kan inte få allt, men har tänkt putsa hela fasaden när jag har tid över för att det ska komma tillbaka mer till hus det såg ut för 100 år sedan.
Eftersom det är i Skåne tänkte jag ha en vit kvastad yta men vill inte måla om så mycket så hoppar det med kalkfasad och målar med amfisilian istället.
