6 020 läst ·
32 svar
6k läst
32 svar
130mm spirorör? Får inte på röret från torktumlaren vad göra?
Hmm. Det går inte trycka in ändå? Helst skulle du ju få ut kallrasskyddet och såga av det, se in med det och sen nippel...
Alt, såga en rörlig på längden, så du kan minska den lite i diameter, trä in den, med silikon... och popnita. Då borde du kunna få på slangen på den sen.
Gäller att få det rätt bara.
kallrasskyddet sitter så in i helvete. Har försökt slita ut det men det går inte hahaB Boan skrev:Hmm. Det går inte trycka in ändå? Helst skulle du ju få ut kallrasskyddet och såga av det, se in med det och sen nippel...
Kanske byter hela röret som går igenom väggen.
Trycker dit ett nytt 125mm rör och ett kallrasskydd mitt i röret istället.
sen en nippel...
