Toodil Toodil skrev:
Tack så otroligt mycket👍. Roligt att få tips av de som provat sig fram och har erfarenhet.
Glöm inte bort att alla ledningar/grupper ska avsäkras även med 12 volt
Sitter det alltid i regulatorn, förutsatt man inte ansluter direkt från batteriet, vilket t.ex ett kylskåp skall göra.
GoC och 1 till
Man bygger ett system med säkringar precis som med 230 volt, varje kabel ska skyddas från överlast.
elmont och 1 till
Har redan fått lite hjälp med denna fråga av GoC men vad säger ni andra om detta paket, ska mest troligt åka och köpa detta imorgon. Får det för 4000kr, är det ett bra startpaket eller ska man satsa på något annat? Tack på förhand!
Jag vill tipsa om en annons på Blocket: Sollcell inkl batteri https://www.blocket.se/annons/norrbotten/sollcell_inkl_batteri/1200091878
1 solpanel på 130w och 1 batteri på 250ah så tar det 26 soltimmar att ladda. Max 4 effektiva timmar per dag vid vackert väder så laddar du upp battetiet på 1 vecka.
Som sagt, det gäller samma elinstallationsregler vid12 som 230 Volt OM anläggningen är över 200 VA och/eller över 10 A eller över 50 V.
Många tror att det är "fritt fram" om man använder 12 V.
Rättat till rätt storhet VA, fick hjärnsläpp 😖
Dilato och 2 till
Nu blev det fel enhet va? Batterikapaciteten är inte en faktor i sammanhanget.
Ossian K Olsson
E elmont skrev:
Som sagt, det gäller samma elinstallationsregler vid12 som 230 Volt OM anläggningen är över 200 Ah och/eller över 10 A eller över 50 V.
Exakt! Här är en Youtube-film på ämnet.
Edit: Innan någon tycker det är löjligt att man inte får göra det själv. Testa att kortsluta ett bilbatteri och se vad som händer!
Dilato
E elmont skrev:
Vad blev fel?? Menar du anläggningens totala "effekt"? Ingen nämner nått om batterier.
Du kanske menade effekten. Men du skrev 200Ah.
elmont
Raderat hjärnsläpp
Dilato
Ja, men det har inte med saken att göra. Däremot är effekten begränsad till 200W.
Du kan bara nyttja halva kapaciteten på ett batteri, så 250Ah innebär att du maximalt kan nyttja 125Ah.
125Ah innebär 1500 Wh tillgänglig effekt. Eller 150 W under 10 timmar. Räkna med 80% verkningsgrad i invertern så blir det 1200Wh. Dvs 120W i 10 timmar.
det räcker mer än väl för att titta på TV och ha lampor tända.
skall man ha ett 12V kylskåp funkar det också, men blir lite i underkant. Man räknar med att ett 12V kylskåp behöver 100W solpanel.
Då vi haft solpanel och 12V batterier i stugan i drygt 40 års tid och som uppdaterats med moderna bekvämligheter så vet jag ganska väl vad som fungerar.
lars_stefan_axelsson och 2 till
E elmont skrev:
Raderat hjärnsläpp
Det var enheten du ändrade. Inte storheten.
