Fråga 811 till 840 av 1 146
Ljudstörning
19 okt 2013
hej! Har en liten studio där jag kopplar in allt via PA mixer till ljudkort. Får en form av brum som stör och om jag tar ut ljudet från hörlursuttaget på PA mixern och sätter det iljudkortets...
Belysning i trädgård
19 okt 2013
Hej! Hållervpå att anlägga en trädgård och vill sätta upp belysning runt infarten på trädgården. Hur djupt måste kablarna ligga till belysningen? Måste man tänka på ngt särskilt när man lägger...
Elstöt från fontän
19 okt 2013
Halland 3 inlägg Har haft en liten fontän i trädgården i ett par år. Idag när jag kände på vattnet så fick jag en stöt. Eftersom kontakten varit urdragen ett par dgr och jag precis satt tillbaka...
Kök och vardagsrum
19 okt 2013
Karl**igår 16:53 Ska riva vägg mellan kök och vardagsrum , för att slippa byta till jordade uttag i hela vardagsrummet hur mycket av väggen ska jag spara
monteringshöjd
19 okt 2013
på vilken höjd skall ett vägguttag monteras på utomhus på en fasad ?
saknar el uttag i tvättstugan
19 okt 2013
Har ett el uttag där tork tumlarn står finns ingen ström i el uutag kollat propp o tagit dän uttageg men sladdar sitter fast
Lysknapp i duschen
19 okt 2013
Hej! Jag har precis flyttat till en lägenhet. Något av de alla fel jag hittade var att lysknappen sitter inne i duschen. Det känns inte alls roligt att ha knappen kring vatten. Hur pass farligt är...
Inkoppling el
19 okt 2013
Vi har dragit el i ett förråd, som skall kopplas in av en elektriker, två dubbla uteuttag, åtta dubbla vägguttag, inkoppling golvvärme (lagd matta), inkoppling till nytt proppskåp (hur stort...
Huvudnolla
19 okt 2013
Hej! Finns det någon regel på minsta arean på en huvudnolla? i ett tn-c system?
Elinstallation i förråd?
19 okt 2013
Hej! Jag har tänkt att bygga ett förråd vilket jag har fått bygglov på. Jag har tänkte att ha ett antal vägguttag och belysning som infälld installation. Får jag göra detta själv utan kontroll av...
jordat eluttag i badrum
19 okt 2013
Hej, Jag undrar om det är krav på att installera jordad eluttag i ett badrum. Har köpt en ny badrumsskåp som har eluttag som bör vara jordad.Har installerat i huset centralt jordfelsbrytare.I...
Starkströmsföreskrifterna
19 okt 2013
Hej Bengt, vad ersätter ELSÄK-FS 1999-5? Jag har sökt på elsäkerhetsverkets hemsida men hittar ingen ny motsvarighet till detta utmärkta, men numera ogiltiga dokument. Vänliga hälsningar...
Dokumentation från elektriker?
16 okt 2013
Vi har utfört renovering av huset i omgångar. Vad för papper ska jag kräva av sista elektrikerna som bytt elcentralen och då enligt han tagit på sig ansvaret för hela huset? Eller räcker fakturan...
Dimmer vid 3trappkoppling
22 sep 2013
Vi löste dimmerfunktionen med att ha dimmern vid väggdosan Alltså mellan trappkopplingarna och belysningen. Vi har 95% alltid lagom dimmrat men kan på detta viset få städbelysning. Med vänlig...
Säkringen löser ut hela tiden
5 aug 2013
Om säkringen (6 am) löser ut hela tiden för att vi använder både micro och kaffebryggare samtidigt i köket, kan man då enkelt byta passkontakt till en 10 amperes och därefter använda mindre klena...
Jordfelsbrytare felinstallerad - hur går jag vidare?
3 aug 2013
Det visade sig att brytaren hade installerats med ett bleck som förde över starkström på den jordade kabeln, när och om den slog ifrån. Dessutom låg nollan på brytaren och inte jorden. Har haft en...
Kök vardagsrum
2 aug 2013
Karl**idag 16:53 Ska riva vägg mellan kök och vardagsrum , för att slippa byta till jordade uttag i hela vardagsrummet hur mycket av väggen ska jag spara
jordfelsbrytare
2 aug 2013
Hej! Hur vet man vilka uttag som är kopplade till en viss jordfelsbrytare?
Dimmer till värmeskåp
10 jul 2013
Hej igen Tack för snabbt svar. Kan jag koppla in en dimmer för 60kr med maxeffekt 300W då eller kan dimmern bli överbelastad och paja om värmeskåpet är på 400W.
minska effekten på värmeskåp
9 jul 2013
Hej Jag har ett värmeskåp utan transformator som är alldeles för varmt. Finns det några risker med att koppla in en transformator och minska på effekten? Om den förlorar lite livslängd gör inte så...
23 jun 2013
Hej. Vi ska i sommar renovera delar av vårdat hus och det vi undrar är vad man får göra med elen som privatperson? Eftersom vi kommer göra det på semestern så kan det vara svårt att få hit en...
Uppsättning av badrumsspegel
19 maj 2013
Jag har sett en film på fixar-TV (www.fixartv.se) som är företaget Bauhaus sida. Där visar de hur man sätter upp en badrumsspegel med belysning på väggen. På filmen säger de att den elektriska...
Strömförande duschblandare
8 maj 2013
Hej! Jag har märkt att blandaren i källaren är strömförande. Vid mätning har jag konstaterat att mellan golvbrunnen och duschblandaren är en spänning på 30 Volt. Vad beror detta på tror du och vad...
Återanvända Gamla kontakter
6 maj 2013
Hej Bengt! Vi har köpt ett hus från tidigt 60tal. Vi funderar på att låta renovera elsystemet, dvs. byta ut alla gamla sladdar, kontakter och säkringsskåp. Anledningen är att vi skulle känna mig...
Dimmer vid trappomkoppling?
4 maj 2013
Hej! I hallen samt i trappuppgången till ovanvåningen har vi 2-trapp respektive 3-trappomkoppling. Går det att använda dimmer vid denna typ av koppling av strömmen?
Hur drar man ny el?
1 maj 2013
Hej, vi har köpt ett hus byggt 1930 som har renoverats i omgångar. Elen i huset är jordad i badrum och kök. 2/3 delar av huset har el i rördragningar och i 1/3 av huset (4 av rummen) så är det...
Dra elkabel
1 maj 2013
Hej. Fråga 1. Jag ska sätta upp 2 nya väggar i huset och behöver minst 2st vägguttag. Enda sättet som jag kommer på är att borra genom innertaket till kallvindan och sedan ner till elcentralen...
trappautomat
29 apr 2013
I våran Brf.förening.har vi problem med att trappautomaterna inte håller.Har du tips på något fabrikat som klarar 8-10 impulsknappar
Lägga kulo i torrt ej brandfarligt utrymme
20 apr 2013
Får man förlägga samma kulo delvis i vp-rör delvis som vanligt, utanpåliggande i torrt ej brandfarligt utrymme?
Spis anslutningseffekt
13 apr 2013
Hej! Jag skall byta min spis och jag har nu en spis kopplad till 1-fas 230 volt och med säkring på 1x20 A. Finns enbart 1-fas i lägenheten. En tillverkare har som krav att alla deras spisar med...
