230 V i bilen
Besvarad 2 jan 2019 av Bengt Loord
När jag köpte ny bil senast lät jag installera elektrisk kupevärmare, elvärmare till motorn samt bilmonterat laddningsaggregat för bilbatteriet. Jag avstod dock från att låta installera omvandlare 12 VDC till 230 VAC (för laddning av dator exempelvis).Min fråga är om det behövs någon form av behörighet för den som installerar 230 V-utrustningen i bilen. Med tanke på vilken utsatt miljö det är i en bil och att isolationsfel i värsta fall skulle kunna göra karossen spänningsförande känns det extra viktigt att installationen blir korrekt. Vilken kapslingsgrad (IP-klass) krävs för 230 V-utrustning i bil?
Vänliga hälsningar/Staffan T
I föreskrifterna t.o.m. 2007, så krävdes elbehörighet för elinstallationer, som skulle anslutas till elnätet. Detta borttogs 2010.
Precis, som du säger, så är det mycket viktigt att elinstallationen blir korrekt utförd och skyddsjorden är (som alltid) allra viktigast.
Kapslingsklassen kan vara IP20 och uppåt, men naturligtvis, minst elmaterielklass 1 (skyddsjordad)..
Viktigt är att ingen kabel riskerar att med tiden bli skadad och någon ledare i direktkontakt med bilens metalldelar.
Numera krävs således ingen elbehörighet eller auktorisation, men som alltid att den som utför elinstallationen är kompetent och noggrann, så att anläggningen är säker för person och egendom.
Tillverkarens anvisningar ska alltid följas och materielen vara CE-märkt.
Ett bra sätt är att använda någon av de färdiga byggsatser med kopplingsdon, som finns på marknaden (Calix, Biltema m.fl.)
När det bara gäller att få 230 V till sin dator, så finns det enkla omvandlare, som enkelt ansluts till cigarettuttaget (Clas Ohlsson, Kjell o Co m.fl.)
