Vad jag får med min hydrofor
Besvarad 6 jan 2019 av Bengt Loord
Hej! En obesvarad fråga i tråden med samma namn: Får jag byta tryckströmbrytaren till hydroforen själv?
Läs mer:
https://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/295610-vad-jag-far-med-min-hydrofor.html#post2717122
Missad fråga!
Detta är reparation av elektrisk anordning och är inte behörighetskrävande.
Trots att krav på behörighet/auktorisation
inte ​
föreligger, så gäller givetvis de grundläggande kraven alltid:
  1. man måste först göra den spänningslös genom att t.ex. skruva ur säkringarna och slå från en ev. säkerhetsbrytare.​
  2. Lika självklart är att man måste vara noggrann och kunna ifrågavarande arbete.
useless ·
Men en elektriker måste koppla ur den först (om den är fast ansluten)...
tommib
tommib ·
Nej, faktiskt inte. Tryckströmbrytaren är en del av en apparat (pumpanläggningen). Man får laga apparater själv. Däremot får man inte koppla loss den medan man gör det.
Ja, det är jättedumt.
Man skulle också kunna betrakta tryckströmbrytaren som vilken annan strömbrytare som helst, dvs i 3.kap 1 § 1 ELSÄK-FS 2017:2 omnämnda elkopplare. Den är ju placerad i egen kapsling. Även om man då inte betraktar den som del av apparat så får man byta ut den.
Givetvis gäller det Bengt skriver, dvs man ska bryta spänningen (helst med arbetsbrytare eller genom att dra ur propparna) och verifiera att det är spänningslöst. Man ska också veta vad man pysslar med.
