Frågor och svar om byggnation
Fråga 511 till 540 av 694
tomtgräns
7 feb 2011
om man har en åker som angränsar till min åker och någon vill bygga en villa på åkern- hur långt ifrån gränsen bör de bygga?
Ångspärr
7 feb 2011
Måste det finnas luftspalt mellan ångspärr och innerpanel/-skiva? Ångspärren skulle alltså bli sista skikt direkt mot panel/skiva. Fritidshus med underhållsvärme även på vintern. Tilläggsisolerat...
Tillbyggnad mot tomtgräns.
31 jan 2011
Hej! Funderar på att bygga till befintlig fastighet. En villa i ett plan. Vill bygga mot tomtgräns,men för modar att det finns en regel för minsta avstånd. Kan väl ochså säga att tomtgränsen är...
Felkonstruerat tak
31 jan 2011
Hej! Köpte vårt hus för 3 1/2 år sedan. Taket var då omlagt 5 år tidigare, Besiktning gjordes och det var då enl besiktningsman inga problem med taket. För ett par veckor sedan började det regna...
Besiktningsprotokoll - Brunnsmanschett felaktigt tillskuren
24 jan 2011
Hej, Är på väg att köpa ett hus som är byggt 2006. Säljaren har gjort en besiktning via Anticimax och det finns en anmärkning på golvbrunnen i badrummet på ovanvåningen. Brunnsmanschetten är...
Hål i bärande vägg
24 jan 2011
Hej Charlotte! Vi har nu en liten märklig fråga som jag undrar om du kan svara på... Det är nämligen så att vi ska bygga ett skåp för en platt-TV där vi önskar att dörrarna ska vara i fokus, därav...
Bygga Barnvagnsskjul
17 jan 2011
Hej! Vi vill bygga ett barnvagnsskjul på bakgården för att det börjar bli många som har barn i huset. Det är så att vi inte vet hur vi ska gå till väga eftersom vi inte har gjort något sådant för...
regla vägg då duschvägg skall sättas upp
10 jan 2011
Hej Vi skall göra om vårt badrum i vår stuga och skall sätta in en duschhörna. Duschväggarna är sådana som hänger på väggen som man kan svänga i i duschhörnarnan för att få mer plats. Bör man...
Gjuta i minusgrader
10 jan 2011
Hej .Vi har gjutit runt fästningspunkten där pelaren ska gjutas ihop med en ny metallkonstruktion som håller byggnaden stadig.Vi använde bemax köldbruk ca. 28 grader varmt vatten. Allt gick bra...
vv golvvärme i oisolerad källare
4 jan 2011
Hej Lotta. Finns svar på frågan om det är optimalt ok att lägga golvvärme i gammal källare och klinker ovan. Hittar inga entydiga besked. mvh//lolla
Byggstart
4 jan 2011
När man börja med byggande av ett frtitidshus, vad måste finnas i bebyggelse för att fullfylla kraven om Byggstart?
Fusk vid om- och tillbyggnad
21 dec 2010
Hej! Vi har rakat illa ut. I september började vi anlita en byggfirma för att bygga till och lägga om taket. Huvudbyggnad är från mitten av 1700-talet. När de förklarade allt som färdigt...
Beskrivning av ombyggnad
21 dec 2010
Hej hej... Sitter här med en beskrivning av den ombyggnad som vi önskar att få pris på av tillfrågade byggföretag. Min fråga är: Vad bör ingå, vad ska jag ta med, hur detaljerad behöver man vara...
Nerfallet innertak
13 dec 2010
Jag har ett hus som är byggt 1975. I ett rum på ca 40 kvm har jag tak som består av sk långplank, de är omkring 420 cm långa och 30 cm breda av något ganska poröst material, typ treetex. De sitter...
Garagegolv
13 dec 2010
Hur länge efter avslutat arbete kan man ha synpunkter på att garagegovet i betong lutar åt mot väggarna? Problem då smältvatten från bilen rinner mot kanten och sugs upp i väggen. Garaget har inte...
Felmarginaler på nygjuten betongplatta
7 dec 2010
hej. jag undra om en nygjuten betongplatta får ha felmarginaler eller den måste vara hundra i våg? eller får där vara en vis tolerans och hur mycket i så fall.
Frigolit
7 dec 2010
Hej Charlotte. Har byggt en frggebod som är klar utvändig.Vet ej om jag gjort en tabbe!!! Har isolerat med 5cm frigolit längst ut,alltså liggande cc60 innan luftspalt o panel kommer, Hade tänkt...
Nybygge
29 nov 2010
Hej... Vi håller på att bygge ett nytt stenhus, Där undertaket är av mosonite oljebeh.(utan vår vetskap) men nu utsatt för kraftigt regn och blåst under en längre tid (böljar mycket)och är...
polningsprotokoll
29 nov 2010
Hur får man tag på ett polningsprotokoll? vi vet inte i dags läget vem pålnings entreprenören är. Går det att få ett sådant om huset är färdigbyggt? Mimmi61
Hur måla murstocken ovan en öppen spis?
23 nov 2010
Vi har precis köpt en gammal stuga och ska renovera denna. Den öppna spisen är i rödmålat tegel som vi vill måla om. På väggen ovanför spisen (murstocken) är väggen målad och har börjat "flagna"...
Betongplattan
23 nov 2010
Hej! Vad har du för tips och råd om förvaring av betongplattan över vintern så den inte spricker eller dylikt? Kan det ligga vatten på plattan?
Murning med Isoleka
17 nov 2010
Hej, Vi har haft lite disk. med vår entreprenör om tidsåtgången för de murningsarbete som de utfört på vårt nybygge. Har hört att det skall finnas en norm för tidsåtgången vid murning resp...
Bygglov
17 nov 2010
Hur går det till att söka bygglov ? Vem bestämmer om man får bygga ?
Hur mycket kan vi belasta golvet på andra våningen?
8 nov 2010
Vi planerar att bygga om i ett stenhus av det äldre slaget. Hur mycket vikt kan man generellt säga att man borde kunna belasta ett sådant golv med på andra våningen? Vi kommer att lägga in ett...
Färdigställandeskydd för Fritidshus !
8 nov 2010
Hej ! Kan kommunen kräva att jag ska ha ett färdigställandeskydd när jag bygger ett fritidshus med en entreprenör ? Entreprenadsumman är på ca 1,6 milj. Enligt ök med entreprenören ska jag...
Hur mycket behöver garagegolvet luta?
18 okt 2010
Har garagegolv som byggaren vägrar låta luta mot garageporten eftersom hus-ama inte har några specifika regler. Vad är gängse i branschen? Olle Rinman
Mögel/fuktangrepp
18 okt 2010
Hej! Vi har upptäckt fuktskador bakom list i vardagsrummet, yttervägg, föremål som varit tätt emot väggen på låg nivå hade grönt bakom sig. Man kan även se att trägolvet har utsatts för fukt på...
Isolera golv
11 okt 2010
Min källare är gjuten betongbunker. Golvet i rummet ovanför ligger direkt på taket under utan isolering. Får jag ett varmare golv om jag isolerar taket med frigolit. Nu är det i allafall iskallt.
mura egen skorsten
4 okt 2010
Hej! Jag undrar om jag kan mura en 8m lång skorsten (en kanal) utav vanliga lecablock? Skorstenen ska sitta på insidan av huset. Tack på förhand.
Brandskydd i kattvind?
4 okt 2010
Hej, Jag bor i en vindsvåning och är intresserad av att utnyttja de kattvindar som angränsar till ett rum. När jag tittar in genom en inspektionslucka ser jag att väggen består av 10 cm tjocka...
