Mögel/fuktangrepp
Besvarad 18 okt 2010 av Charlotte Andersson
Vi har upptäckt fuktskador bakom list i vardagsrummet, yttervägg, föremål som varit tätt emot väggen på låg nivå hade grönt bakom sig. Man kan även se att trägolvet har utsatts för fukt på ett litet omrde. Vad gör vi? Huset är 4,5 år och köptes nyckelfärdigt.
Annika
Enligt konsumenttjänstlagen 17§ så har ni 10 års reklamationsfrist på denna typ av fel, under förutsättning att ni meddelat detta inom två månader från att felet upptäcktes.
Börja med att kontakta den ni köpt huset av och reklamera skadan, helst skriftligt.
Om de inte vill ta på sig ansvaret så har ni den byggfelsförsäkring som tecknades i samband med bygget.
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
21 jul 2026
