Nerfallet innertak
Besvarad 13 dec 2010 av Charlotte Andersson
Jag har ett hus som är byggt 1975. I ett rum på ca 40 kvm har jag tak som består av sk långplank, de är omkring 420 cm långa och 30 cm breda av något ganska poröst material, typ treetex. De sitter ihop med spont och hur de är fästade i glespanel cc 30 vet jag inte Nu har två plank mitt i släppt på större delen av längden och hänger ner ca 5 cm på mitten. Hur kan man få fast dem igen, måste man riva hela taket?
Det går att laga det hela genom att fästa upp taket igen med skruv och brickor som man försänker något. Sedan spacklar man over och målar om.
Alternativt är att ersätta det med annat innertak av tex gips.
Gränsen mellan gäststuga och bostad?
2 okt 2026
Jag är 36 och har nyligen köpt hus med min sambo. Vi vill bygga ett gästhus med dusch och ett litet pentry för familj och vänner som hälsar på, men kanske vill vi hyra ut det längre fram. Var går...
17 aug 2026
Betonggolv i kallt uthus
12 aug 2026
