Alternativ till betonggolv i badrum
Besvarad 20 dec 2009 av Jon Hedelin
Tack för ditt svar. Vad är "snabbtorkande slipsats". I vårt fall kommer värmeslingorna att hamna under betonggolvet. Kan man i stället bygga upp det "nya" golvet av reglar och golvskivor? Vilka golvskivor bör då användas? Kommer värmeslingorna ha någon effekt på det nya golvet, eller . ...?
Hälsningar Stenkumla
Slipsats är en sorts golvbruk, finns i bygghandeln. De snabbtorkande varianterna kan man jobba vidare på efter 24 timmar, i regel.
Jag tycker inte att ni ska bygga med reglar och skivor. Dels kommer golvvärmens effekt minimeras, dels blir det en sämre konstruktion, rent tekniskt. Gjut med lämplig snabbtorkande cemenprodukt.
Våtrumsmatta
8 jan 2020
Byta ut badkar
22 nov 2019
22 nov 2019
