Frågor och svar om trädgård
Fråga 241 till 270 av 446
Utformning av trädgård.
30 apr 2014
Hej Cajsa. Köpte nyligen ett stort hus utanför Alingsås och vill ha hjälp av växter för att skapa en parkliknande trädgård,Det finns flera stora rodedendron på tomten som är på ca 2000kvm och är...
Grävning på tomt
19 apr 2014
Hej, vet inte om detta är rätt forum men gör ett försök. Jag och min man har ett suturäng hus och håller på med trädgården. Idag har vi en slänt som vi helt vill gräva ur och göra plan, slänten är...
brännässlor och gropar
17 apr 2014
Hej! Vi har köpt ett gammalt hus med förfallen tomt som vi nu ska försöka göra nåt åt efter att ha bott i huset ett och ett halvt år. Vårt största problem är att den förra ägaren använt en STOR...
Sticka ner gren av rhododendron?
16 apr 2014
Hej går det att sticka ned gren av Rhodedendron i jorden och den tar sig? Bäst på våren eller hösten?
Vilsen. Häck
16 apr 2014
Vad ska vi göra med vår häck..vet inte riktigt vad det är för häck. Med inkl små gula blommor men i denna kommer det poppeloch pil skott enorma även i gräsmattan vad ska vi gör...a. Tack på...
Häcksort
27 mar 2014
Hej! Jag bor i en villa där marken är väldigt våt och lerig. det samlas mycket vatten i gräsmattan. Förra ägaren hade planterat en häcksort som troligen inte tål mycket vatten därför har det mesta...
Byta häcksort
15 mar 2014
Vi bor i ett nyss friköpt radhus. Vår häck är död på ena sidan av huset (häcken vetter mot en gångväg) har vi rätt att plantera en helt ny häcksort då den gamla inte är rekommenderad av...
Erfarenhet av att beskära gran?
25 feb 2014
Angående beskärning av gran och idegran. Jag beskar en idegran ganska hårt; den dog. Jag har sett en gammal gran som verkar ha fått en ny gren ett stycke under de övriga grenarna. Med vänlig...
Förvuxen granhäck
25 feb 2014
Granhäcken är 8-10 m hög på grund av uteblivet underhåll. Hur gör jag för att reducera höjden till 4-5 m utan att underdelen dör?
Tjock täckplast
24 feb 2014
Hej, vad är bäst att lägga i botten när man ska lägga plattor, för att slippa få upp ogräs mellan plattorna? Vet att det ska finnas en tjockare plastmatta, vet inte namnet, som verkar vara...
Vad är vattenskott?
20 feb 2014
Vad är vattenskott för något?
Gran bryter inte på gammal ved
20 feb 2014
Vad betyder det? Mvh, Tomas
Idegranshäck
1 feb 2014
Hej, vi har köpt ett hus från 1947. Trädgården som är stor har en del gamla härliga träd. Till min fråga: I västertomtgräns har vi en idegranshäck, som är ca 9 meter hög. Att kalla den häck är...
Bra tips att spraya fotogen på thujahäcken?
28 jan 2014
Jag fick ett tips av en äldre släkting. Spraya på lite fotogen på thujahäcken då slutar rådjuren äta på den . Tål thujan en mindre mängd fotogen eller dör den ?
Hur beskära en granhäck?
13 jan 2014
Har planterat en granhäck av rödgran. Hur ska jag kommande år beskära den så att den blir tät och ca 2-3 m hög.
Kan jag beskära rönnar nu?
20 nov 2013
Hej Kan jag beskära några rönnar nu när det närmar sig vinter, östra Jämtland. Det finns ingen snö och temperaturen omkr 0 vänligen Brittinger Håkansson biett.kompa@telia.com
Hur gör vi oss av med taggbuskar?
14 nov 2013
Hej. Jag undrar hur jag enklast blir av med taggbusken. Vi har taggbuske som häck runt tomten samt vid altan i buskformat antar att man planterade 1 från början men rotsystemet har gjort att jag...
Stamma upp benved?
28 okt 2013
Hej. Vi har två stora, ca 20 år gamla. benvedsbuskar som ser förvuxna ut. Går det att stamma upp dem till små träd utan att det kommer allt för många rotskott? När ska man i så fall ta bort...
Beskära rönn?
9 okt 2013
Hej, vi bygger på en skogstomt och har ett antal mindre rönnar som vi skulle vilja ha kvar. Problemet är att det bara finns blad i topparna, de är helt glesa nedtill. Kan man beskära rönn så att...
Hamla gammal lönn?
22 sep 2013
Hej! Vi har en mycket stor, gammal lönn mellan bostadshuset och garaget. Efter skogsavverkning runtom vår tomt, är den nu det absolut högsta trädet och vi är oroliga för att en höststorm eller...
Ska så men för lerig jord ?
6 sep 2013
Jaha , typiskt har nu konstaterat att jorden är för lerig också, har fräst i sand/grus men behöver något mer ? Efter att ha fräst över allt igen med traktorn efter en 3-5dgr torrperiod är den...
Tuja toppar kapade
6 sep 2013
Vi hyr ut vårt hus och hyresgästen har utan godkännande kapat topparna av två tujor som var 7 meter till 5 meter. Man ser nu stubbarna (10-15 cm i diameter) från andra våningen samt har även fått...
Tjatar fortfarande om myrstack
18 aug 2013
Detta är femte gången jag ställer frågan, hur får jag bort myrstacken från tomten. Mvh Missemor
Klippa av hängande grenar på äppelträd?
8 aug 2013
Vårat äppelträd är helt vildvuxet. Kan man klippa av alla hängande grenar som blivit jättelånga ?
Blommande ligusterhäck
15 jul 2013
Vi har en ligusterhäck som vi planterade för 5 år sedan. Den växer jätteklent på de buskar som blommar supermycket. Jag har klippt bort 6 miljoner blommor. Kan det främja tillväxten.
Hur få försummad granhäck jämn?
19 jun 2013
Hej! Vår granhäck har försummats av tidigare ägare i flera år och nu skulle vi vilja att den blir jämn och gärna kortare. Ser att det finns flera trådar om just granhäck där det rekommenderas att...
Terassbygge
19 jun 2013
Hej! Jag har en slänt ca1,3m hög och 2,6 m djup. Har tänkt gräva ur den och göra nån sorts terrasser att odla på. 2 plan har jag tänkt mig. Vill inte mura (dyrt och ser stelt ut) Finns det något...
Alträd
19 jun 2013
Hej! Hur blir man av med al som står i blöt strand? När man kapar en så får man 10 nya.
Vallört tar över
25 maj 2013
Har köpt ett gammalt hus där dom planterat vallört runt gårdsplan. Den har spridit sig... Hur blir jag enklast av med den? Innan den tar över helt? Mvh / Diana i södra Dalarna
Gödsling av Smaragdthuja
25 maj 2013
Kan man gödsla med Chrysan nu i maj-juni. Häcken är ca 160cm hög. Hur stor gödselgiva skall jag ge. Mvh / Göran
