Frågor och svar om trädgård
Fråga 271 till 300 av 446
Hängkaragan
14 maj 2013
Hej! Jag har prblem med min hängkaragan. Det kommer upp nya skott hela tiden. Har försköt att kväva dem genom att töcka över med svart plast och stenar men de lyckas ta sig upp å+ndå. Vad ska jag...
Ta bort HÖG Tujahäck!
14 maj 2013
Ska ta bort en LÅNG och HÖG ful Tujahäck. Undrar om vi skall klippa av den och fräsa bort stubbarna eller om man ska hyra en lyftkran somn tar upp dem med rötterna? Tänkte bygga en mur eller ha en...
Mang
14 maj 2013
Vi har en medelstor mangolia (storblommig) på vår tomt i nordvästra Skåne. Vi tror att den är lika gammal som huset (byggt 1957). Den har skämt bort oss med riklig blomning varje vår, samtidigt...
Val av droppslang
14 maj 2013
Ska sätta 40-60 m häck liguster och thuja. Ska köpa droppslang och undrar då vad man ska tänka på, något speciellt när man väljer märke. Kollat på gardenas och villa bevattning droppslang men...
Gjutning av kalkstensplattor
14 maj 2013
Hej! Vi har låtit gjuta sågade (rektangulära) kalkstensplattor i betong. Efter några månader har sprickor uppstått i vissa av dem. Stenleverantören menar att det beror på på att plattsättaren inte...
Dränering på berg
4 feb 2013
Kan man dränera i en bergsslänt för att hindra att vattnet rinner ner i trädgården ? Hur gör man i så fall då ?
Beskära Sälg.
4 feb 2013
Hejsan. Jag vill beskära en Sälg kraftigt. Stammen är nog 20-30 cm tjock. Hur går man till väga, allt på en gång, eller lite i taget. Samt när? Vänliga hälsningar. Staffan
Snöskottning
7 jan 2013
Jag har köpt en sommarstuga där det går en väg över tomten till yttligare en byggnad. Det ligger tre fastigheter längs denna väg. Grannen som bor längst bort på vägen plogar denna väg på vintern...
Byta häck mot staket eller plank
2 dec 2012
Hej. Bor i Lerums kommun. Har en hörn radhustomt. Längs sidan har jag en häck som är säkert 1,8-2,0 meter hög. Den gränsar till kommunens gångväg. Vad finns för regler om jag vill byta ut häcken...
Plantera Magnolia på hösten?
2 dec 2012
Hej! Vi fick en Magnolia buske i Maj som vi satte ner tillfälligt i en stor kruka. Planen var att vi skulle bestämma var den skulle stå och sedan plantera den. Sommaren gick och den kom aldrig ner...
Plantera vid plintar
31 aug 2012
Hej! Vi har byggt en hög altan med nedgrävda plintar. Under altanen ska vi förvara ved så vi ska sätta väggar. Jag vill plantera klängväxter utmed denna vägg. Hur nära plintarna kan man gräva för...
Lämpliga klätterväxter
5 aug 2012
Hej, Jag har byggt en pergola och önskar tips på lämplig klätterväxt som kan bli ca 9 m lång, (pergolan är ca 3m hög och 6m lång). Plats: Skåne, Västerläge, (ej fritt, grannens garage skuggar)...
Myrstack på tomten
31 jul 2012
Det här är femte gången jag frågar hur man kan få bort myrstacken på bästa sätt!!!!! med vänliga hälsningar missemor
Ljuddämpning mot grannen
29 jul 2012
Vi har en granntomt på vår baksida som ligger c:a en meter över vår. Vi har alltså en stödhur på c:a en meter och uppe på muren (dvs på grannens tomt) en liguster häck som skiljer av. Vi upplever...
Hur djupt vid dränering
21 jul 2012
Hej, Vi ska dränera tomten (inte huset som sådant) och undrar hur djupt man måste gå med röret, vi har ca 30-40cm och undrar om man måste gå mycket djupare eller om det räcker? Tacksam för snabbt...
Förslag på mindre träd eller smala buskar
21 jul 2012
Hej Jag vill be om ditt råd när det gäller att välja några mindre träd och/eller några smalväxande buskar. Problemet är att villatomten inte är så stor, utrymmet från yttre hörnet till altantäcket...
Jord till marktäckare på slänt
25 jun 2012
Hej Cajsa, vi har läst ett inlägg om marktäckare som du skrivit nedan (Vi bifogar din text) Vi undrar dock om man ska tänka annorlunda om man har en slänt som är 12 meter lång och 3 meter bred...
Vintergrön liguster, jorden har sjunkit
25 jun 2012
Hej. Vi har satt en häck med vintergrön liguster och nu har jorden sjunkit så det blivit " grop". Jag undrar om man kan lägga på mer jord nu i efterhand? Klarar den det ellerkvävs den? Undrar även...
Granne vill inte klippa sin slänt
28 maj 2012
Hej. Granne vill inte klippa sin slänt? Ser inte alls trevligt ut. Vad säger lagen om det? Vad kan man göra?
Pooldeck.
28 maj 2012
Tänkte bygga ett pooldeck som skall bära en större ovanpåliggande trädgårdspool. Tanken är att gräva ned gjutrör för betong för regelverket som trallvirket sedan skall ligga på. Decket skall vara...
Hur gör vi med sluttande tomt?
12 maj 2012
Hej! Vi har byggt nytt hus. Tomten är ett problem då den lutar så mycket. Huset ligger längst upp på tomten och garaget till höger längst ner. Tomten är rak, 14 meter lång men med en höjdskillnad...
Makadam på garageuppfart
9 maj 2012
Hej Vi gjorde om vår uppfart för ett år sedan. På ca 40 cm djup lades ett 10 cm tjockt stenmjölslager, därefter fylldes det på med makadam. Jag gissar ca 25-30 cm som packades med en padda. Första...
Vintergrön liguster tar sig inte så bra
6 maj 2012
Hej, Har en vintergrön liguster som stått i tre år nu, den lever och blir grön men den växer dåligt. Har fått upp den cirka 50 cm på tre år. Vad jag jag göra för att få fart på den? Vill ha den hög!
Får grannen ta ner sin häck, utan vår vetskap?
27 apr 2012
Har bott i vårt hus i 13 år. Har en häck 26 m lång och 4 m hög på baksidan av huset. Det vi tillbringar vårt privata uteliv. Det är det enda stället vi är och kan vara på pga trafiken mm. Nu har...
Bambupinnar som insynsskydd
26 apr 2012
Hej, Man kan köpa färdiga insynskydd av bambupinnar på Hornbach, "väggen" är 2 m hög, kan jag ha detta vid tomtgräns mot allmänningen/promenadstråket som vår tomt gränsar mot? Eller måste bygglov...
