brännässlor och gropar
Status
Besvarad 17 apr 2014 av Cajsa Lundin
Vi har köpt ett gammalt hus med förfallen tomt som vi nu ska försöka göra nåt åt efter att ha bott i huset ett och ett halvt år. Vårt största problem är att den förra ägaren använt en STOR del av tomten, kanske 100 kvm, som kompost och där härjar nu brännässlorna fritt. Dessutom är det hörnet av tomten väldigt gropig och lutar hit och dit och där finns även en del stenar och stubbar. Eftersom vi har småbarn känns det inte så kul med en till sommar med brännblåsor och därför tänkte vi så här: vi börjar med att lägga markduk över alltihop, sen singel (eller sand?) och jämna ut till den högsta punkten och så lägger vi matjord ovanpå och sår ny matta. Vid ena sidan måste vi bygga en stödmur eftersom resten av tomten ligger lägre. Vad tror du om den här planen? Måste vi till exempel lägga dräneringsrör också och vad är i så fall viktigt att tänka på då? Tror du vi får död på nässlorna på det här viset? Stort tack på förhand!
Maja
Hej Maja
Brännässlor finns där jorden har mycket kväve, alltså näringsrik. Brännässlor som inte gått i frö (blom går bra) kan med fördel läggas i kompost, eftersom de innehåller mkt näring. Utmärkt att göra gödselvatten på också.
Om det mest handlar om att skydda barnen från att bränna sig så kan ni klippa ner och återanvända – synd att föra bort en växt som är så värdefull för resten av trädgården. ;)
Brännässlor har grunt rotsystem och är lätta att rycka bort med rot, vilket görs enklast efter regn eller bevattning. Använd grep, som inte kapar rotsystemet, så ni inte lämnar kvar rotbitar. Säkert finns där frön (om ni inte klippt av dem innan de gått i frö), som sedan gror i ljuset, dessa kan tas i ny omgång vartefter de kommer upp. På detta sätt tröttas de ut relativt snabbt. (de får ingen chans att dra ner ny energi till rötterna, samt att ni tar för bort uppbundet kväve). Eller så täcker ni av som själv är inne på. Och det ger ju minst arbete.
För avtäckning krävs minst 2 säsonger. Använd duk som är 100% ljustät, det finns speciella ogräsdukar (weed killer-duk). Klipp bort allt växande innan, så duken kan ligga så nära marken som möjligt.
När organiskt material bryts ner sjunker det. Så er blivande gräsmatta kommer sannolikt att bli gropig flera år framåt med onedbrutet material under. För att skynda på komposteringen kan ni klippa ner och dela materialet så det blir fler "angreppsytor" för mikroorganismer, det går väsentligt mkt fortare. Stubbar är bra att stubbfräsa.
Man bör inte göra ett så kallat "kapillärbrytande" skikt med singel eller sand, eftersom det gör att fukten inte kan vandra uppåt/neråt. Kan bli för torrt ovanpå vid soliga torra perioder och för blött när det är regnperioder.
Gräsmatta vill ju ha det både fuktigt och väldränerat.
När komposten förmultnat borde det gå att packa till den ordentligt, plana ut och jämna till och helt lägga gräsmattan direkt på. Kan vara bra att sandblanda översta 10 cm. Behöver ni höja så tar ni in gräsmattejord (som innehåller sand). Det går att blanda in stenmaterial, men det ska i så fall blandas med jorden.
Är det väldigt blött läge kan man underlätta genom att göra ett dräneringsdike i jorden.
Kanske kan ni anlägga något fin samplantering på en partiell del, eftersom det verkar som det ni har toppenjord.
Gör ni mur behöver ni dränera på insidan, som brukligt är.
Hoppas det gav lite input för beslut?!
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
