Tuja toppar kapade
Status
Besvarad 6 sep 2013 av Cajsa Lundin
Vi hyr ut vårt hus och hyresgästen har utan godkännande kapat topparna av två tujor som var 7 meter till 5 meter. Man ser nu stubbarna (10-15 cm i diameter) från andra våningen samt har även fått insyn till grannen.
Vi undrar hur tujorna kommer att klara denna kapning och hur sättet att växa påverkats. Idealt vill vi ha upp träden igen, åtminstone en meter, för att skymma insyn och så att stubbarna inte syns. Tacksamma för inlägg
Tujorna klarar sannolikt kapningen och kommer täcka för kapet med mer "spretiga" grenar. Bättre är så klart att kapa häcken innan den blivit för hög, dvs kapen görs i tunnare grenar. Men om den blivit för hög är det bättre att klippa nu än att vänta ytterligare fler år. Finns bruna döda grenar (upptill) tar man bort dem för att ge ljus till undervarande. Så klart växer inte den kapade stammen. För att förbättra utseendet bör man klippa sidorna så häcken blir smalare uppåt. Klipp alltid så det finns grönt kvar bakom snittet.
Många glömmer bort att toppa sina tujor. Det ska göras när häcken är ca 20 cm lägre än önskad höjd. Då fås en snygg jämn överkant som ger mer enhetlig häckkänsla, istället för den ganska fula "tobleronesiluetten" som oklippta tujor får.
En 4-5-6-7 meter hög häck är väldigt högt, nästan fortliknande, och kan lätt skapa osämja med grannar. Det är också svårt och kostsamt att underhållsbeskära en så hög häck.
Det blir mycket skugga på ena sidan, där gräsmatta och annat inte trivs, och där snön/frosten släpper sist. Rekommenderar att jobba med trädkronor istället för hög häck, för att bryta insyn på högre höjd. Dvs där häcken tar slut (normalt ca 2 m höjd) tar en trädkrona vid, och bryter strategiska insynslinjer.
Tuja bör beskäras kontinuerligt på sidorna under uppväxten. Det går inte att klippa in sidorna kraftigt på en tuja i efterhand (förbi det gröna på sidogrenarna), eftersom den inte bryter nya skott på gammal brun ved (så som t ex idegran). När man underhållsbeskär (april resp sept) blir tujahäcken tätare, smalare och vackrare, och ger mindre risk för snödeformering.
Står häcken på tomtgräns ska båda grannarna komma överens om höjden. Vid infarter, korsningar och gångstråk är det direkt olämpligt och olagligt med höga häckar.
Lägger till den extra informationen eftersom tujahäckar är vanligt och även orsak till många grannosämjor. Det finns (ännu) ingen lag om hur hög en häck får bli.
Klätterväxter till spalje
14 okt 2026
Hej. Vi ska klä in två av sidorna på vår pool i sutteräng. Vi har tänkt att sätta en spaljé på dessa två sidor som blir ungefär två meter hög och totalt ca 15 meter lång. Denna blir i armeringsnät...
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
