Jord till marktäckare på slänt
Status
Besvarad 25 jun 2012 av Cajsa Lundin
Hej Cajsa, vi har läst ett inlägg om marktäckare som du skrivit nedan (Vi bifogar din text) Vi undrar dock om man ska tänka annorlunda om man har en slänt som är 12 meter lång och 3 meter bred, höjden på själva slänten är ca 30 grader... Slänten består mest av fyllningsmassa dvs.mycket sten blandat med lite jord och lera - hårt packad. Behöver man ett lager med riktig jord innan man planterar marktäckare ?? Och vilka är lämpliga i denna lutning?. Solen lyser på slänten hela dagen.... MVH Isabelle och Gustav
Ditt tidigare svar till Lennart: Oslagbart i slänt är flocknäva, Geranium Macrorrhizum. Sprider sig snabbt, lättodlad, kravlös. Ganska stora runda flikiga blad som får vacker höstfärg. Blommar i rosa juni-aug. Blir 20-40 cm hög, kan stå i allt från skugga till sol. Håller in nosen när den når gräsmatta - tål inte att bli överkörd av gräsklippare. Tät matta, som inte ger ljus till jorden, dvs inga fröogräs gror.
Myskmadra, Galium odoratum, sprider sig också snabbt och bildar täta stora mattor. Söta kransställda ljusgröna blad och vita stjärnlika blommor som doftar i maj-juni. Vill stå halvskugga-skugga, inte torr solig slänt. Blir 15-25 cm hög.
Vill du ha en vintergrön rekommenderar jag skugg-gröna, som egentligen är en halvbuske, Pachysandra terminalis, den vill också ha skugga-halvskugga. Sprider sig snabbt, blir tät. Glansiga ganska ljusgröna små blad som är fräscha året om. Oansenlig vårblom. Blir 20 cm. I denna matta kan du ha kungängsliljor, stora hostor, eller perenna högre dekorationsgräs som ger "liv" och kontrast. Bronsrodgersia är stor och frodig och trivs i skuggig slänt, men är alltså ingen marktäckare utan en komplementväxt som ger höjd.
Finns många... men med någon av dessa kommer du långt och kan inte misslyckas! (glöm bara inte att rensa bort ogräset först!)
Lycka till,
Cajsa
De växter jag rekommenderade där är i huvudsak för skugga, även om just flocknävan funkar överallt.
För solstekt slänt krävs växter som klarar att torka ut rejält. Med dålig jordmån måste ni också välja växter som har små näringsanspråk.
I allmänhet är växter med grå eller ludna och smala blad anpassade för sol och torka, en bra ledtråd i letandet. Funktionen som marktäckare kräver också att de sprider sig snabbt för att täcka ytan.
Jag skulle föreslå en låg buske, som oftast är mest ekonomiskt. Om det inte är ett viktigt blickfång är det viktigaste "att det funkar". Dock vill buskar ha lite djupare rotutrymme än låga perenner, så här får ni väga för och emot (skötselkrav under etablering, kontra djup på bearbetning av jorden).
Ja, ni bör absolut luckra då sprängmassor är väldigt täta, vatten når inte ner och rötterna klarar inte att forcera dem (om ens ni själva klarar att gräva ner växter i den?). När ni luckrar kan ni göra det med ny jord pålagd - så den blandar sig med befintlig – för bättre etablering. Dvs även om torktåliga solälskande växter inte kräver mycket senare, så behöver de hjälp vid etablering.
Buskar att kolla på
Salix repens 'Green Carpet' – friskare och tätare än övriga krypvidesorter. Obs, den bör beskäras vid plantering för bättre förgrening.
Stephanandra incisa 'Crispa' – bågformade grenar, vacker höstfärg
Symphoricarpus 'Arvid – gör sitt jobb, tät, trevlig och städad, blågrönt bladverk
Juniperus communis 'Green Carpet' – mkt fin, även vintertid, lite långsam (täck övriga ytor).
Rosa rugosa 'Fru Dagmar Hastrup' – klarar fattig, torr jord i sol, ljusrosa blom juni-okt
En perenn som blir finare ju magrare den står är Cerastium tomentosum ('Silberteppich'). I fet jord blir den gles och sladdrig.
Förutom flocknävan, som ibland känns lite "spretig" i blommorna (om man har den på nära håll), kan ni titta på andra nävor som dvärgnäva, silkesnäva och blodnäva.
Även mossflox, lågt lammöra (det utan blom) och ulleternell är trevliga perenner.
De väldigt låga, som timjan, fetblad och taklök är också fina, men kräver mer ogräsrensning då annan växer mellan.
Det finns mycket att välja på - hoppas ni fått några bra uppslag.
Hälsar Cajsa
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
14 jan 2026
Hur välja ektunna?
15 okt 2025
