Gjutning av kalkstensplattor
Besvarad 20 apr 2013 av Cajsa Lundin
Vi har låtit gjuta sågade (rektangulära) kalkstensplattor i betong. Efter några månader har sprickor uppstått i vissa av dem. Stenleverantören menar att det beror på på att plattsättaren inte använt sprickarmeringsnät. Är det så eller kan det finnas någon annan orsak?
Är det inte fackmannamässigt utfört om man hoppat över armeringen? Kan det åtgärdas i efterhand eller måste allt göras om från början?
Jag är inte anläggare, så detta är inte mitt "expertområde".
Det är helt enkelt otroligt svårt att svara på att utan att ha sett det, eller veta mera. Har de lagt plattorna på blöt betong? Eller på en gjuten tunn betongplatta? Är även betongen sprucken? Mina anläggningsgubbar brukar lägga i brukblandat stenmjöl, sk torrbruk.
Det kan bero på att de inte använt armering. I alla fall bör man armera för att inte en stor plan sammanfogad hårdgjord yta ska knäckas. Kan bero på att underlaget gett sig, inte varit tillräckligt stabilt. Kan också bero på att betongen inte härdade om det gjordes i för kallt väder. Och en hel del andra faktorer som stenens beskaffenhet, andra påfrestningar som tryck eller stötar osv.
Kanske någon annan som läser detta kan komma med råd och synpunkter?
Cajsa Lundin ·
"Kanske någon annan som läser detta kan komma med råd och synpunkter?"
Svar från läsare:
- Ja, vad jag har hört expanderar och kontrakterar kalksten mer än annan sten. Det spricker också lätt, vilket gör att när den då fixeras med betong eller liknande så uppstår spänningar vid temperaturförändringar och då kan den spricka för att "komma loss".
Motverka detta genom att kallägga, alltså inte gjuta fast i blöt betong.
Klippning av idegran (taxus)
28 jan 2026
14 jan 2026
Hur välja ektunna?
15 okt 2025
