Frågor och svar om renovering
Fråga 151 till 180 av 389
accoya i fönster
10 aug 2016
Hej, står i begrepp att göra nya fönster, då jag inte har några problem att snickra dem själv så tänkte jag höra med dig vad ni tror om accoya. Som jag förstår det hela så är det även mycket bra...
Rengöra trall
3 aug 2016
Hej, jag har gjort rent min trall med Trallrent och fått vita fläckar framför allt runt kvistar. Är det så att det är medel som är kvar? Har inte använt högtryck utan slang med hård stråle. Det...
Varför det är så tyst om tjära, linolja och terpentin?
1 aug 2016
Jag använder en blandning på tjära gjord på cellulosa, linolja och terpentin, som är dyr och den byter jag till lacknafta...med denna blandning stryker jag det mesta utomhus, trall ,farstubor...
Sviktande golv/grop i golv
25 jul 2016
Hej, 20012/2013 lät vi dra in kommunalt vatten och avlopp i vårt fritidshus samt gjorde i ordning ett våtrum. Golvet togs då upp och man konstaterade att vatten runnit in och stannat kvar från...
Timmerstomme
25 jul 2016
Hej, Finns det någon definiton på vad en timmerstomme är för något? Om det står "timmerstomme" i prospektet från en mäklare skall man då förvänta sig att det är ett riktigt timmerhus? Jag har...
Ytbehandling av furuhylla utomhus
12 jul 2016
Hej! Fick tag på en gammal butiksinredning i lackad furu. Vissa hyllor är helt matta, andra nästan opåverkade av åren. Skulle vilja använda den som odlarbänk i stugan utomhus. Finns det nåt sätt...
Stol i duschen
5 jul 2016
Jag ska göra en stol som ska stå i en duschkabin. Vad ska jag använda? Lärk,teak? Klarlacka 10 gånger?
Byta bort putsfasad, problem?
20 jun 2016
Tänkte byta ut en enstegstätad putsad fasad till liggande träpanel. Vad kan jag förvänta mig i ev. problem, svårigheter, kostnad mm
Obehandlad ytterpanel vilken typ?
3 jun 2016
Hej, vi ska bygga ett nytt hus i Skåne (ca 1 mil från kusten) med relativt liten takfot, där vi helst vill ha en obehandlad liggande träpanel. Den husleverantör vi avser bygga med har byggt ett...
Byte av tak
16 maj 2016
Hej! Jag har idag ett tak med eternit som det sedan är reglat med ströläkt och lagt plåt utanpå det. Jag skulle vilja riva bort allting ner till panelen och lägga nytt fast med pannor istället...
Svartmögel på råspont
10 maj 2016
I höstas byggde jag och min sambo en altan med fasat plåttak som vi nu ska glasa in och montera innertak. Dock har det här under vintern bildats ganska mycket svartmögel (tror jag det är) på...
Kebony fasadpanel
7 maj 2016
Hej Tomas! Finns det nån anledning att inte bygga vår tvåplansvilla med stående Kebony fasadpanel? Underhållsfritt och med bra garantier. Vi kommer att bygga med PARALOX PASSIV SYSTEM. Mer info om...
Fästa vagnsstycke mot spismur?
2 maj 2016
Hej! Jag har ett 1,5 plans hus från 1880-talet med ca 2 m bred spismur med tre pipor i som står i mitten av huset. Vi håller på att vinterbona vinden och vill byta trappan. Den gamla trappan är...
Cumaro i uterummet
28 apr 2016
Hej Vi har lagt ett cumarogolv i vårt uterum. Tyvärr luktar det och byggherren har sagt att det försvinner. Det har det tyvärr inte gjort ( blev klart september 2015) De har erbjudit sig byta golv...
träkomposit
20 apr 2016
komposit är en hel djungel...vilken sort är bäst i test att använda till uteveranda?
Omålad fasad, följdfråga
20 apr 2016
Vi vill ha en omålad och obehandlad stående fasad på vårt garage med ordentligt takutsprång i skyddat läge. Huset ska ha stående hyvlad panel struken med linoljefärg. Bör jag ha hyvlad fasadpanel...
Kärnfuru förbehandlat med SIOO-X lika hållbart som tryckt trall?
20 apr 2016
Hej, Jag skall byta trallen på altanen och funderar på kärnfuru som är förbehandlad med SIOO-x. http://sioox.se/fardigbehandlat-tra/ Är det lika hållbart som tryckimpregnerat? Emotser tacksamt ert...
Ekvirke från 1956
18 apr 2016
Hej! I vårt landställe, ett timmerhus m källare, i Sthlms skärgård har vi en rejäl hög gammalt ekvirke. Avverkades på tomten när huset byggdes 1956. Har legat med kilar instuckna mellan de...
Cederträ
18 apr 2016
Hej. Som jag har fattat det så har cederträ goda fuktegenskaper. Men klarar cederträ av växa i Sverige i någon större skala? Om det gör det varför odlas det inte här? Kan man använda ceder till...
Ta upp last på golv eller bjälklag
4 apr 2016
Hej! Jag håller precis på och bygger ett fritidshus på 70 kvm. Har fått en konstruktionsritning med laster och pelarkonstruktion från en byggingenjör. Kortfattat så är det en pelarkonstruktion som...
Mur
14 mar 2016
Hej håller på och renovera huset och ska knacka bort gammalt puts på muren, hur fixar man söndriga tegelbitar?
Göra om ett dusch/toa
7 mar 2016
Jag har en dusch/toa som är 3,4 kvm som jag hade en tanke på att göra om. Ytskiktet är en badrumstapet från 1983 (då huset byggdes). Min fråga är: Är det godkänt att måla på denna tapet? Alltså...
Tillägg yttervägg i garage
29 feb 2016
För att spara tid undrar jag om det är okej förstora innerväggen med 45/45 reglar och 45 isolering på det befintliga gipset som garagets ena sida har? Måste jag även då sätta ångspärr efter den...
Byta ut masonit mot råspont, alternativ?
22 feb 2016
Hej Vi har en kåk (1½ plan) från 78 där taket består av betongpannor på masonitskivor, dessa skivor buktar nu innåt och vi har sett viss tillväxt av vitmögel, detta ska behandlas med borax...
Besiktning av renovering
15 feb 2016
Hej, Jag skulle vilja göra en besiktning av de renoverinar som gjorts i mitt hus och veta att allt är korrekt gjort. Vart ska jag vända mig för det ? Eva
Renovering med gips
1 feb 2016
Hej Vi ska renovera vårt hus -42 som har enplan med källare. Träfasad, vindpapp av svart, isolering 5-7cm , eternit, träplankor, tretext och sedan gipsskivor. Funkar detta? Funderar på att om...
Fasad, tilläggsisolering
12 jan 2016
Hej. Vi är intresserade utav ett hus och är mitt uppe i köpförhandling. Vi behöver hjälp med ett par frågor! Huset är från trettiotalet där fasaden är en putsad kloasongvägg. År 2004 byggdes en...
diffusionsöppen underlagsduk
21 dec 2015
Kan man använda enbart en difussionsöppen duk, modell Isola Tyvek Supro grid utan att ha en råspont under. Duken skulle vara det enda skyddet under takpannorna. Är det att rekommendera?
Bärande vägg
14 dec 2015
Hej, har tänkt att ta bort 1.5 bredd på bärande vägg mellan kök och vardagsrum för att öppna upp lite. Styrelsen kommer bevilja detta har de sagt om jag pratar med en byggingenjör som kan komma...
