Fästa vagnsstycke mot spismur?
Status
Besvarad 2 maj 2016 av Charlotte Andersson
Hej! Jag har ett 1,5 plans hus från 1880-talet med ca 2 m bred spismur med tre pipor i som står i mitten av huset. Vi håller på att vinterbona vinden och vill byta trappan. Den gamla trappan är väldigt brant och smal och vi vill byta ut den mot en ny som delvis blir svängd i botten. Den nya trappan kommer att gå längs med spismuren men enligt brandskyddsreglerna får man inte skruva vagnstycket direkt i muren utan det krävs ett brandskyddsavstånd på 10 cm mellan mur och vagnstycke. Hur fäster jag på bästa sätt trappen mot muren samtidigt som jag behåller stabiliteten och gör det "snyggt"?
Det går att fästa något brandskyddande material mellan trappan och muren. Vanligt är att man använder sig av någon form av mineralisk skiva typ minerit.
Det hade gått med gips, men den skivan har dåligt motstånd mot mekanisk nötning och kan riskera att smulas sönder över tid.
Hör med sotarmästaren hur tjockt mellanlägget av ert tänkta material måste vara för att klara kraven. De skall nämligen godkänna montaget innan ni får elda i skorstenen igen.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
