Göra om ett dusch/toa
Status
Besvarad 7 mar 2016 av Charlotte Andersson
Jag har en dusch/toa som är 3,4 kvm som jag hade en tanke på att göra om. Ytskiktet är en badrumstapet från 1983 (då huset byggdes). Min fråga är: Är det godkänt att måla på denna tapet? Alltså kan det liknas vid tätskikt som man gör t.ex. vid kakling?
Så länge man inte tar itu våtrumstapeten så kan det vara ok att måla ovanpå. Jag är dock lite tveksam till att färgen kommer att fästa på ett hållbart sätt.
Med tanke på åldern så är det hög tid att byta ut fuktspärren på både vägg och golv om utrymmet fortfarande används för att duscha i.
Troligtvis behöver även golvbrunnen bytas för att säkerställa tätheten.
Jag hade istället satsat på ett nytt, frächt ytskikt som kommer att hålla många år framöver.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
