Tillägg yttervägg i garage
Status
Besvarad 29 feb 2016 av Charlotte Andersson
För att spara tid undrar jag om det är okej förstora innerväggen med 45/45 reglar och 45 isolering på det befintliga gipset som garagets ena sida har? Måste jag även då sätta ångspärr efter den nya isoleringen?
Tacksam för svar.
Väl mött.
Ångspärren ska sitta på byggnadens varma sida. Den kan dock sitta en bit in i isoleringen om man vill underlätta för eldragning etc.
Det framgår inte av din beskrivning om den befintliga väggen är isolerad eller ej.
Om den är isolerad så ska ångspärren sitta innanför din nya isolering för att den ska fungera som den ska.
Om du däremot tex. har 120 isolering i den befintliga väggen så kan ångspärren sitta innanför din nya isolering.
Om den gamla väggen har en ångspärr redan så måste denna tas bort innan du sätter in den nya eftersom det i sig är en riskkonstruktion att ha dubbla tätskikt med organiska material mellan.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
