Byta bort putsfasad, problem?
Status
Besvarad 20 jun 2016 av Charlotte Andersson
Tänkte byta ut en enstegstätad putsad fasad till liggande träpanel. Vad kan jag förvänta mig i ev. problem, svårigheter, kostnad mm
Om underliggande konstruktion är av trä så bör det inte innebära några större problem att ersätta den putsade fasaden med en träfasad.
Det kan dock vara bygglovspliktigt att helt ändra fasadmaterialet. Kolla med ditt stadsbyggnadskontor hur de ser på saken.
Du kan utan bygglov ersätta din fasad med en uppreglad träfasad med en ventilerad putsad skiva utanpå. Då behåller huset sitt putsade utseende men utan de riskfaktorer som är kopplade till den gamla fasadmetoden.
Kostnaderna hänger ihop med hur stor och komplicerad byggnad du har samt hur mycket företagen på din ort har att göra. Det råder byggboom i delar av landet vilket innebär att priserna går upp.
11 jun 2026
23 apr 2026
11 dec 2025
