1 371 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Z-Wave funderingar
Har suttit och blivit sugen på z-wave men har lite dumma nybörjarfrågor. Har några lampor i taket i hallen som jag skulle vilja kontrollera. Tänkte då sätta in någon sorts puck bakom strömbrytaren men såg sedan att det ju finns z-wave led-lampor: https://www.m.nu/bulb-aeon-labs-gen5-p-2257.html
Borde väl lika enkelt få samma funktionalitet av att stoppa in dessa i taklamporna istället för att gorma med uttagen? Finns det någon nackdel med det framför att stoppa in puckar?
I garaget har jag ljusrör och tänkte stoppa dit en sensor för att slå av och på ljusen. Där blir väl däremot den bästa lösningen att installera puck?
Sedan undrar jag vilken kontroller man ska köpa. Vad är egentligen skillnaden mellan vera edge och z-stick tex? Vill ha den som är enklast möjliga, då jag inte kan koda eller något sådant. Enkelt ska det vara.
Z-wave som larm undrar jag också över. Vad går man miste om för viktigt om man knåpar ihop ett larm med z-wave grejor? Notera att jag inte är överväldigande intresserad av att larmet ska funka även om någon klipper internet eller använder nå jävla andra mission impossible-metoder. Jag sitter inte inne på nationalhemligheter direkt, och tror att tjuvarna väljer ett annat hus istället för att börja med sådant.
För enkelhetens skull kan jag nämna i stort det som jag vill göra, och sedan kanske någon vänlig människa kan peka ut vad som gör jobbet bäst?
Jag vill styra taklamporna i hallen (tror att z-wave led blir enklast för detta?)
Jag vill styra en del andra lampor i huset som är kopplade till vägguttag. (bara att stoppa in en z-wave socket i uttaget https://www.m.nu/on8203off-socket-gen5-popp-p-2322.html ) ? Inga konstigheter.
Jag vill ha rörelsesensor i garaget som tänder ljuset när jag kommer hem, samt larmar om det är igång.
Rökdetektorer är väl ganska straight forward.
För tillfället är det vad jag vill ha ut. I framtiden kanske man kör lite automatiska rullgardiner osv, men inte just nu.
Ursäkta en delvis rörig post. Tacksam för hjälp.
· Västra Götaland
· 139 inlägg
Jag köpte nyligen en Vera Edge men blev lite sugen på att testa Neeo. Har de börjat skicka ut enheter? Vad kostar det med frakt?
· Västra Götaland
· 139 inlägg
Finns det någon bild på UI:t? Intressant att se hur scener skapas
Se svar efter **
WarHawk skrev:Har suttit och blivit sugen på z-wave men har lite dumma nybörjarfrågor. Har några lampor i taket i hallen som jag skulle vilja kontrollera. Tänkte då sätta in någon sorts puck bakom strömbrytaren men såg sedan att det ju finns z-wave led-lampor: [länk]
**Nackdelen är att om du slår av brytaren till lampan tappar din kontrollenhet kontakten med den och du kan då inte styra den med tex mobilen före du slår till brytaren igen
** Du behöver en puck för att slå på och av lyset, sen styr en rörelse sensor pucken via lite kod i någon kontrollenhet.
Enkelt och snygg så är det en HCL eller om du har råd köpa HC2.
**Ett skarpt larm att lita på skulle jag inte sätta upp med zwave, mest för skoj skull men var beredd på fellarm.
**puck bakom brytaren.
Jag vill styra en del andra lampor i huset som är kopplade till vägguttag. (bara att stoppa in en z-wave socket i uttaget [länk] ) ? Inga konstigheter.
**en plugg funkar fint
**bra tillval och komplement till de du redan har i huset. får även temp givare som kan användas.
Tack för bra svar. Det där med att lamporna inte går att styra om man stänger av på knappen tänkte jag inte på. Bra att du sa det.
Z-wave kommer nog att bli ett lite senare projekt dock, Har bestämt mig för att först fixa ett vettigt larm och sedan börja med z-wave.
