I mitt kaklade badrum finns endast taklampa. Hur stor grej är det för en elektriker att dra fram för ytterligare lampa över spegeln samt ev ett uttag för hårfön?
Undrar
Anna
BirgitS
En till lampa med fast anslutning är antagligen inte så besvärligt men ett uttag ställer större krav för då måste det finnas jordfelsbrytare och skyddsjord framdragen. Vet du om du har det i din bostad?
Det beror ju lite på hur du tänker dig det. Om det är OK med synlig kabel från taklampan, så är det relativt enkelt att fixa en lampa till.
Ett uttag kan vara nästan lika enkelt, men det beror på.
Dels måste det som sagts skyddas av en jordfelsbrytare (uttag var totalförbjudna i badrum innan jordfelsbrytaren "uppfanns"). Dels finns en del placeringsregler. Lite förenklat, gäller att ett eluttag måste sitta minst 120 cm från duschen, och minst 60 cm från en badkarskant.
Rent elektriskt kopplingsmässigt, så kan en lampa kopplas mot precis de trådar som redan finns för lampan i taket. Vill du ha ett uttag, så vill man nog att det skall ha spänning även när lampan är släkt (ex. för tandborstladdare). Och då behöver elektrikern dra fram en tråd till via lamputtaget. Troligen ingen större insats.
