1 095 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Ytterligare altantråd
Hej alla glada!
Sitter med ett altanbygge och frågor dyker naturligtvis upp då jag är ganska grön inom snickeri.
Bygger just nu en 60 m2 stor altan. Funderar över stolparna som bär upp altanen. På högsta stället kommer altangolvet ligga 1,40 m. över marken. Har berg ca två dm. ned i gräsmattan. Borrade hål i berget och satte fast en stolpsko med ankarmassa. Stolpskon sitter stenhårt. Nu när jag satt i stolpen känns den väldigt ranglig. Är det lugnt om stolparna är ruckbara innan man satt fast ramen. Tänker att hela bygget ändå hålls ihop av reglar och bärlinor så kanske är lugnt? Vad säger proffsen här på forumet? Har sett många bilder på altaner där man fäst stolpskor i berg och där stolparna varit väldigt höga. Kanske är naturligt att det är lite rangliga innan allt är på plats eller ska man inte kunna rubba dem?
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
232 kr inkl moms
Så länge stolpen bara står löst i stolpskon så kommer den att vara vinglig. Förutsatt att den är ordentligt fastskruvad i stolpskon och inte glappar där kommer det bli stabilt när du väl förankrar den med en bärlina.
Ok, tack för svar. För som det är nu står stolpskon extremt stabilt förankrad i berget. Stolpen är hårt fastskruvad i stolpskon men stolpen går att svaja fram åt tillbaka rätt mycket enligt min amatörmässiga bedömning. Men då menar du att det är lugnt att bygga vidare såhär? Skulle vara segt att göra om
Stolpens uppgift är att ta krafter rakt ovanifrån. Sen behöver ni stadga hela konstruktionen i sidled, två ledder, genom diagonalstag. Ni kommer på stolparna då troligtvis ha bärlina åt ett håll och skruvreglar åt ett annat håll. Genom att fästa diagonalstagen i bärlina, respektive skruvregel och i stolparna får ni stadga i konstruktionen. Detta kräver dock att hela konstruktionen får stöd i form av minst två "sidor". Tänk att ni bygger ett hus. Väggarna är inte stabila innan tvärslag är på plats och väggarna stöttas i två riktningar.
Har en annan fråga angående skruv. Kör med 95x95 stolpar och använder fransk träskruv 8 x 40 mm. Drar fyra stycken i varje stolpe (två från varje sida) men de "nyper" aldrig riktigt. Drar i dem fullt men de går bara runt. Skall de inte fastna till slut och vara svåra att dra runt. Borrar innan med 7 mm borr (inte så djupt). Är det detta som är felet? Inte borra alls eller borra med mindre borr?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
