Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
MultiMan
· Västernorrland
· 7 121 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 121 inlägg
Du håller det på fel håll och ja, det blir en del arbete med stämjärn mm, men det hade gällt oavsett vilket nytt, bättre lås du skaffat. Det gamla slutblecket är inte säkerhetsbleck vad jag kan se. Jag satte i Assa 2000 för 25 år sedan och redan då såg det ut som ditt nya, förutom uttaget i mitten.
Du fäller in ett nytt slutbleck men börja med att mäta plösmåttet så du vet om det är rätt slutbleck du fick med eller om det ska vara ett med annat plösmått.
Jag har beskrivit i många trådar hur säkerhetsslutbleck ska monteras.
Haha okej, så rundade ska vara inåt, och sen stämjärn för nytt spår så hela blecket är ”slätt” med karmen?MultiMan skrev:
Vet jag på något enkelt sätt vilken höjd jag ska sätta det på eller det får man mäta sig fram när låshus är monterat osv?
Precis, man får jacka ut. Det kommer du även behöva göra på dörrbladet. Rita av och använd ett speedborr för de runda delarna, sen stämjärn, ta det försiktigt. Borde följa med info om detta i förpackningen. Du kan behöva öppna manualen…
Haha ja, man får väl öppna den då denna gång 😅J Johan456 skrev:
MultiMan
· Västernorrland
· 7 121 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 121 inlägg
Ja, det är väldigt noga att du får slutblecket rätt i höjd. Den raka kanten ska vara utåt och normalt sett jäms med karmens ytterkant.. Om det inte är rätt med djupet vid stängning så måste du skaffa annat slutbleck med rätt mått då justermånen är begränsad. Vad jag vet om sådant iaf.
Jag satte dessutom ett långt brytbleck samtidigt när jag ändå höll på, men det kanske inte behövs med ditt lås. Satte även tappar på gångjärnssidan för att förhindra ingång den vägen, men allt beror på hur det ser ut hos dig.
Börja med att montera låshuset ditt gamla kanske är OSYM och det nya är SYM och då måste det anpassas innan slutblecket monteras annars blir det fel höjd på slutblecket.
Om plösmåttet är fel så antingen glappar dörren eller så kan du inte låsa dörren och saknar igenhållande funktion.
Som sagt är detta beskrivet tidigare.
https://www.byggahus.se/forum/threads/yale-doorman-l3-i-70-talsdoerr.450737/
https://www.byggahus.se/forum/threads/slutbleck-position-i-hoejdled-yale-door-l3.430675/
https://www.byggahus.se/forum/threads/montera-slutbleck-yale-doorman-l3.461211/
https://www.byggahus.se/forum/threads/yale-doorman-l3-i-50-tals-doerr.405736/
jag funderar också på att byta till en yale och har ett liknanden slutbleck som ditt gamla. Gick det bra att gröpa ur till ett större? Hur gick det med låsstolpen i dörren? Behövde du göra den bredare också?C cpt skrev:
Jag fick tyvärr pausa på grund av att karmen måste fixas till först, så har inte gjort något ännu. Posta gärna hur det går för dig om du sätter igång.C Calletyrra skrev:
