Ibland när dörren ska stängas tar översta "pinnen" i dörren och det blir antingen en smäll och sedan går den in, eller studsar dörren bara upp.
Och vissa gånger går den igen mjukt och fint utan problem.
Det varierar alltså stort över en dag vilka tillfällen där det går bra och mindre bra.
Videon visar problemet.
Någon som har någon idé?
Är det själva lås
huset?
Stefan N Stefan N skrev:
Har du smörjt nåt? Ska göras med detta fett. [länk]
Bra idé, ska omedelbart göra det!
Fick inte tag i rätt fett men fick beställa. Under tiden så testade jag något lågtemperaturfett och problemet verkar helt ha försvunnit. Tack igen!
Risken är att förreglingskolven blir skadad och får som en liten ''grop'' i sig.
Du kan försiktigt fila lite på den så den är slät och fin igen om så är fallet.
Smörja är alltid en bra idé!
Nu har veckan gått och låset har aldrig fungerat så bra som det gjort denna veckan, gick fint med lite fett från biltema.
Idag kom dock det svindyra fettet från Assa hem, med ett literpris på 11500kr har jag höga förväntningar 😆
Blå tub med låsfett för elektriska och mekaniska lås ligger på ett träbord, texten på tuben är synlig.
oscar_uppsala och 1 till
