117 841 läst ·
298 svar
118k läst
298 svar
Yale doorman är ju katastrof!
Lockpicking tenderar att se ganska enkelt ut på video, oftast för att de som demonstrerar har lång erfarenhet och har knäckt just det låset på förhand. Man kan också anta att bara för att man kan öppna en betyder inte att man kan öppna alla.H henning.andersson skrev:
Oavsett vad så finns det i regel enklare vägar in i en bostad. Ett vanligt dörrlås är oftast bara tänkt för att mota bort de som inte specialiserat sig är extra dedikerade att ta sig in.
Herregud, du har glömt byta batteri. Låset säger till i god tid om detta. Sätt dit ett 9V-batteri på undersidan så kommer du in och så byter du batteri och somnar om. Nyckellåsens tid är förbi om du frågar mig.E eobet skrev:Plötsligt så har vår Doorman Classic som varit installerad i mindre än ett år slutat att ta både huvudkoden och alla brickor. Bara blinkar och låter moloken, som tydligen är indikation på "error" enligt instruktionsboken. Jaha, men vilken typ av fel? Till och med vår tvättmaskin kan pipa en serie ljud som talar om exakt var problemet är.
Nu är vi utelåsta och en jädrans tur att det inte är huset vi bor i!
Det sjukaste är att på den Svenska sidan står det att de har dygnet runt chat, men det är bara någon jädrans robot som inte kan svara på något, och sedan när man går till sidan för felsökning så blir man hänvisad i ren text UTAN LÄNK till ett kapitel som inte existerar.
Däremot hamnat på flera forum med folk som från insidan försöker komma åt och nollställa den och det skall tydligen vara ett jädrans problem det med. Hoppas låssmeder har erfarenhet med sån här skit, men det kanske är som att försöka gå till en traditionell oberoende lokal bilmekaniker med en elbil...
Aldrig i livet att jag sätter något liknande på min hemmadörr. Undvik säger jag bara!
De fiesta hajar nog att yale inte passar till 100% av befolkningen (vilken produkt gör det?) Att som flera här i tråden dissa en produkt för den inte passar deras högst individuella å specifika situation berättar tyvärr mycket om just den skribentens självinsikt och verklighetsuppfattningR Rooten48 skrev:
Beror nog lite på vad man jobbar med tänker jag. Viss skillnad på om man är träslöjdslärarvikarie, tidningsbud eller om man sitter på något random kontor. När jag tänker på saken så inser jag att jag inte haft några nycklar i fickan alls på några år. Ungefär som kontanter, skulle tro att utvecklingen gällande nycklar går åt samma håll.R Rooten48 skrev:
Har du frekvent behov av 15 nycklar?R Rooten48 skrev:
Dags att börja konsolidera låskolvarna.... eller är det 15 olika hänglås?
Jag har 1 nyckel för alla dumdörrar här hemma, sen ett antal Yale.
Cykelnycklar och sånt vilar i nyckelskåpet tills de behövs.
Tar jag inte bilen så har jag inte någon nyckel på fickan.
Förr eller senare hamnar garagedörren på fjärrkontroll, så då blir blir bilnyckeln ensam på den knippen. Jag tycker det är skönt att slippa ha massa bös i fickorna som skaver hål.
Vilket glaset halvtomt svar från din låssmed.T Turbo_Tail skrev:
Jag tycker det låter som ett din låssmed behöver söka sig bort från kärvande dörrar för att hitta lite glädje i livet.
Istället har du alltid ett 9V batteri i fickanJ jocke31 skrev:Beror nog lite på vad man jobbar med tänker jag. Viss skillnad på om man är träslöjdslärarvikarie, tidningsbud eller om man sitter på något random kontor. När jag tänker på saken så inser jag att jag inte haft några nycklar i fickan alls på några år. Ungefär som kontanter, skulle tro att utvecklingen gällande nycklar går åt samma håll.
Skämt o sido, vi har 1 nyckel till hela huset, 1 nyckel till cykeln, 1 nyckel till vardera bil. Är man hemma har man generellt inte några nycklar på fickan.
Skulle vi haft elektroniskt lås hade vi definitivt kört med taggar så egentligen ingen skillnad där. PIN koder får stanna på jobbet.
Traditionella nycklar lär inte försvinna på bra länge, i många fall används de som backup när elektriska lås strular vilket inte är helt ovanligt(ex bilar).
Har haft Yale Doorman på både fram och baksidan. Låset på framsidan har varit en katastrof. Har gjort allt för att det ska fungera med olika slutbleck och även låshus.E eobet skrev:Plötsligt så har vår Doorman Classic som varit installerad i mindre än ett år slutat att ta både huvudkoden och alla brickor. Bara blinkar och låter moloken, som tydligen är indikation på "error" enligt instruktionsboken. Jaha, men vilken typ av fel? Till och med vår tvättmaskin kan pipa en serie ljud som talar om exakt var problemet är.
Har även hänt att det inte har gått att låsa upp inifrån.
Yale Doorman är väldigt känsligt för rörelse i ytterdörren på grund av värmeförändring.
Har bytt framsidan till nycket ASSA 2000.
Baksidan fungerar bra och är mycket bra med tillfällig kod till hantverkare och även till grannen ifall att.
Produkter som diskuteras: "slutbleck"
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Detta skulle jag säga är ett väldigt allvarligt problem! Man kanske rycker lite på axlarna under normala omständigheter men om det skulle inträffa vid nöd. ex brand så kan det i värsta fall betyda liv\död.Göran Sten skrev:
Redigerat av moderator:
Ingen nyckel till ytterdörren, ingen bilnyckel (låser upp automatiskt med telefonen), passerkort + kod på jobbet.I Ironside skrev:Istället har du alltid ett 9V batteri i fickan.
Vad det gäller 9v-batteriet så börjar ju låset att gnälla ungefär två veckor innan batteriet tar slut, så man har god tid på sig att byta. Har inte haft problem någonsin med att öppna på 10 år.
Och inifrån så låser/låser man ju upp med vredet.
Men jag måste ju erkänna att jag inte går omkring med ett 9v-batteri i fickan…
Nu har ju vi (i likhet med många andra) två altandörrar + en balkongdörr med (Tadaa!) nycklar som alltid sitter i, så det skulle jag knappast bedöma som en risk.I Ironside skrev:
En annan risk som ingen hittills har lyft är om någon kompis blir jagad av vargar, björnar (glesbygd) eller kriminellt nätverk (tätort). Då kan ju jag släppa in dem med mitt elektroniska, fjärrstyrda lås om de ringer mig. Funkar ju inte alls med mekaniskt lås.
Du får bedöma det hur du vill men vanligen kan man inte bestämma över hur nödsituationer utspelar sig. I vårt hus är det fullt möjligt att eld eller oönskade besökare blockerar så att ytterdörren är enda in\utvägen.J jocke31 skrev:
Ytterdörren är en av de mest använda komponenter på vårt hus, skulle den strula hade det varit sjukt frustrerande även om det inte råder nödläge.
Satellit tv. Fy fan vilket skräp. Jag har under mina 93 år aldrig haft annat än vanlig tv antenn. Det fungerar ypperligt och man slipper sitta och vänta när parabolhelvetet ska byta satellit och jag slipper dubbla fjärrkontroller. Ingen fjärrkontroll alls. Byter kanal på tv:n och får gratis motion på köpet. Och vilket helvete det är när batterierna i fjärren tar slut. Då sitter man där meduniversums bakgrundsdtrålning i rutan även kallad myrornas krig. Men då kan man ju titta på ångtv om man har antenn. Streaming är för amatörer som inte uppskattar tidlös och trygg teknink. Tänk vad upplyftande det är när åskan slår ner i tv antennen och tv:n flyger i trasor. Tur man har diaprojektor. Det är ett gammalt fint och stillsamt media. Jag har en bild som föreställer målarfärg som torkar.N Nalleman64 skrev:Nej jag har inga som helst planer på att lägga tusentals kronor på något jag klarar mig alldeles förträffligt bra utan.
Däremot lägger jag mer än gärna pengar på något jag tycker är kul/har nytta av. T.ex. utrustning för satellit-TV. Där har det slunkit iväg åtskilliga tusenlappar under årens lopp. Dock inte en spänn på dyra abonnemang. Finns så mycket bra helt gratis.
Liksom nytt avlopp (inte lika kul men nödvändigt), ny luftvärmepump (bytt i förebyggande syfte då den gamla funkade men var 11 år).
Och inte minst - att betala av alla mina lån (klart för 20 år sedan) och därigenom bo mycket billigt.
Så det gamla ASSA:t får hänga med ett tag till.![]()
Jo dom får det att se lätt ut att dyrka lås på internet men det krävs mer känsla och stadighet i händerna än en hjärnkirurg.I Ironside skrev:Lockpicking tenderar att se ganska enkelt ut på video, oftast för att de som demonstrerar har lång erfarenhet och har knäckt just det låset på förhand. Man kan också anta att bara för att man kan öppna en betyder inte att man kan öppna alla.
Det ser även lätt ut på tv när elitidrottsmän utför prestationer på toppnivå som få människor ens kan träna sig till utan det krävs medfödda förutsättningar och många års tränande.
Vissa människor är kapabla till imponerande saker men det betyder inte att det är lätt.
Det krävs mycket träning men det är även skillnad på att göra något i ett skruvstäd på en arbetsbänk med helt nya lås utan kontamineringar och att göra samma sak utomhus i regn/rusk/kyla osv i praktiken.
Jag dyrkar ibland i jobbet men inte är det så lätt det ser ut och inte är man på den nivån (jag får lätt kramp i handen), men jag har arbetat med en som är den bäste personen jag mött på att dyrka så visst finns det folk med specialförmågor.
Jag gillar även att se Jeff Sitar öppna kombinationslås till kassaskåp men jag är tveksam till att andra människor besitter liknande förmåga, de som finns måste vara lätträknade trots ca 7 miljarder människor i världen.
