Jag har två 100mm rör från varsin badrumfläkt som ska in i en skorsten som är 160 eller 170mm. Jag kommer ha ett grundflöde på båda fläktarna. Optimal hade varit ett spiro Y-rör i dimension 160/170 till två 100mm men det verkar inte finnas. Närmaste som inte kostar 3000 kr är julas Y-rör i plast, därefter en reduktion till 160/170mm. Tror ni detta funkar ihop med spiro?
varför inte ett t-stycke 160mm med gren till 100mm och sen en reduktion till 100mm på andra änden, funkar inte det?
Jo men då trycks luften nästan tillbaka i kanal nr 2 istället för att båda kanalerna trycker luften uppåt.
Vinkeln på anslutningen gör väldigt lite för tryckfallet, så även om det är ett Y kommer luften att vända ner om du har för mycket tryckfall från Y-et ut till skorstenen/takhuven.
Luften vill alltid ta enklaste vägen beroende på tryckfall.
Ok, men då vart det lite enklare, tack för ett kunnigt svar.
