1 380 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Whirpool induktionshäll
Jag har funderingar på följande induktionshäll (Whirlpool WL S2260 NE): https://www.elon.se/whirlpool-wl-s2...nD89l-zGLY8bw1EQZp-8RZ7iNaxtNc7xoC67YQAvD_BwE
Är det någon som har erfarenhet av denna modell och är ni nöjda eller missnöjda med den?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 161 inlägg
Välkommen till forumet!
Har du läst igenom manualen?
Det är ju viktigt att du tycker att hällen är lättanvänd och att zonernas storlek passar dina kastruller och pannor.
Det är vanligt att vitvaror har en del fel som visar sig under de första åren och det är därför bra med långa garantitider, helst 5 år. Vad ger Elon för garantier för just den hällen?
Jo jag har kollat igenom manualen. Säljaren på Elon sa att det var 1 års garanti och 3 års inbytesrätt om det skulle vara ett tillverkarfel. Jag reagerade också på den korta garanti tiden.
Storleken på zonerna är en aspekt till varför just denna häll kom på tal. Att man kan koppla ihop två zoner till en stor, flexiCook funktionen.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 161 inlägg
Inbytesrätt har jag inte hört talas om förut. Fick du en bra förklaring vad det innebär och vem som har ansvaret för att bevisa att det är ett tillverkarfel?
Normalt har man alltid tre års reklamationsrätt (från inköpsdatum) och om man då kan bevisa att det är ett tillverkarfel så ska säljaren reparera eller byta ut till en likvärdig.
När det gäller flexibla zoner är det viktigt att fråga hur induktionsspolarna ligger för om de bara finns under de vanliga zonerna så får man ett kallt område i mitten av den ihopkopplade zonen.
Eftersom hällen bara säljs via Elon och bara har gjort det under ett år så har du bara en liten chans att någon här i forumet har den hällen.
Det var reklamationsrätten å 3 år som jag menade. Tack för dina svar. Jag får fundera några varv till innan jag bestämmer mig för vilken häll det blir.BirgitS skrev:
Blir ju tillverkaren som reparerar eller byter ut produkten.
