203 läst ·
2 svar
203 läst
2 svar
Bosch induktionshäll PXY675DC1E startar ej
Jag köpte en oanvänd Bosch induktionshäll där säljaren beskrev att den hade fel med felkod 0513.
Min misstanke var att hällen hade blivit felinkopplad utan dubbel nolla/eller bygel så att bara halva spishällen blev inkopplad.
När jag kopplar in och startar hällen nu så får jag snabbt EEEE och sedan stänger hällen av sig och går inte att starta igång.
Tidigare felkod indikeras vid felinkoppling, men även när kommunikation mellan kretskorten inte fungerar i hällen. Men eftersom jag inte hinner trycka på EEEE vid start så vet jag inte om det är det som är felet nu.
Kan nån del ha knäckts om den varit felinkopplad tidigare? Jag har mätt att filterkorten släpper igenom både fas och nolla till respektive effektmodul hö/vä.
Har nån en bra tanke om vad som kan vara fel?
(Spishällen är producerad 2017 så garanti finns tyvärr inte. Men den ser helt ny och oanvänd ut. Inget damm på insidan eller repor.)
Moderator
· 57 994 inlägg
Jag skulle nog i första hand gissa att hällen varit inkopplad i ett uttag som helt saknar nolla. OM en halvan har haft nolla, men inte den andra halvan så borde det inte bli så alvarligt fel.
Det allvarliga händer om nollan inte finns alls till hällen. Då går det ström från ex. L1, genom styrkortet mot den interna nollan som inte är ansluten, vidare till något annat (ex. en kokzon) som är anslutet mellan intern nolla och L2. Dår får du 400V över elektroniken seriekopplad med kokzonen. Men spänningen fördelar sig inte jämnt, utan det blir typiskt nära 400V över elektroniken och nära noll över kokzonen. Elektroniken bränns då sönder, ofta på någon tiondels sekund.
För felsökning skulle jag försöka indentifiera var matningen till styrkortet finns, studera kortet där, följ matningen via kanske en tranformator till någon form av spänningsregulator. Kontrollmät där om det finnss spänning. Att du får något på displayen som inte ens ser ut som en felkod, kan betyda att "intelligensen" är borta, någon liten styrdator / microcontoller. OM den är trasig är det bara att ge upp. Men OM den inte får matningspänning så skulle det kunna vara ett enklare fel.
Det verkar ju som iallafall vissa delar av kortet får matningsspänning, eftersom displayen tänds upp.
MIn enda erfarenhet av att felsöka en häll, var när en granne på landet råkat ut för släppt nolla (PEN) till hela huset. Bla. hällen gick sönder. Då fanns det en glassäkring på kretskortet, som det hjälpte att byta. Men det var ett h---e att få ihop hällen igen sedan. Det satt en massa lösa spiralfjädrar mellan kokzonerna och kretskortet, som jag tror skulle överföra värme till temp. givarna på krestkortet. Fjädrar flög iväg när man skruvade isär hällen, och var nästan omöjliga att få på rätt plats när man skruvade ihop den igen. Om man inte tryckte ned undersidan exakt helt vågrätt så gled någon fjäder iväg när man började trycka ihop den.
Mjo. Det lyser ju till en stund och slocknar sen. Så 5V som går till displaykortet verkar iaf finnas ett tag. Kanske lyckas inte reläna dra för att få liv i resten av korten och allt stänger av. Har inte hittat nåt passande schema för att förstå hur det är uppbyggt. Några vietnamesiska videor på youtube bara. =)
