7 776 läst ·
8 svar
8k läst
8 svar
Vitpigmenterad lack på hårdvaxolja funkar det?
Vi har slipat ekparkett och började lägga på Osmo hårdvaxolja 3040. Den ska ju ljusa upp parketten, men det blev som inoljat, alltså mörkare. Ni som använt Osmo 3040, blir det ljusare med 2 lager? Om det inte blir det, kan man lägga på med vit lack utan att slipa om? Det va väldigt svårt att slipa och osmo oljan tar ju fram alla fel dessutom. Gör lacken det också?
Har ni rört om *ordentligt*? Har burken stått länge ligger/sitter pigmentet i botten, och man får precis den effekt du beskriver. Det räcker inte att skaka burken, är min erfarenhet. Hjälper det ändå inte, går det utmärkt att lägga på ett lager till. (Det går också att ta den vitpigmenterade och lägga på tunt om man ändå inte tycker det räcker)M MoveMe skrev:Hej,
"vitpigmenterade"? Menar du dekorvax? Vi rörde om, men vi har köpt 2.5l så inte kunnat se botten.
S spirou197 skrev:Har ni rört om *ordentligt*? Har burken stått länge ligger/sitter pigmentet i botten, och man får precis den effekt du beskriver. Det räcker inte att skaka burken, är min erfarenhet. Hjälper det ändå inte, går det utmärkt att lägga på ett lager till. (Det går också att ta den vitpigmenterade och lägga på tunt om man ändå inte tycker det räcker)
Ursäkta - mindes fel på nummer, trodde ni använde den som heter "natur" (3041) som är mindre vitt pigment i. Men ok, det är den vita, då är det bara att lägga ett lager till, det händer mer andra varvet. Vet inte om det är vad ni eftersträvar, men jag försökte nyligen få till "natur/obehandlad" finish på nyslipad ek med hårdvaxolja, och fick tipset att använda ljusgrått (3067) snarare än vitt på ek, har inte prövat det än.M MoveMe skrev:
Vi har vitlackat golv i ett annat rum, det är precis som vi vill ha det, men nu när vi ska göra det själva så tänkte vi att Osmo oljan skulle vara enklare än lacka 3ggr o slipa. 3067? Vi tänkte oss natur/obehandlat eller ljusare ok, men inte mörkare än obehandlat.
Nu är det mörkare efter första omgången. När vi strök på det såg det lite vitt ut, men man ska ju gno in det, sen försvann ju vitheten.
ok. Vitheten kommer mycket mer andra lagret. Däremot får man leva med att trät först blir lite mörkare ”i botten” som ni skrev - som av vanlig träolja. pigmentet ljusar sen upp den kulören ju mer ni lägger på. Därför blir det inte riktigt samma ton som att bara ljusa upp den naturella kulören hos den nyslipade ytan, tyvärr. Men något som inte ser mörkare ut än obehandlat går absolut att nå med ett lager till.M MoveMe skrev:Vi har vitlackat golv i ett annat rum, det är precis som vi vill ha det, men nu när vi ska göra det själva så tänkte vi att Osmo oljan skulle vara enklare än lacka 3ggr o slipa. 3067? Vi tänkte oss natur/obehandlat eller ljusare ok, men inte mörkare än obehandlat.
Kolla t.ex här för fler varianter:
https://www.byggahus.se/forum/threa...inte-vitt-vad-goer-vi-nu.323157/#post-3305167
Usch, så måste chansa på att det bli ljusare tillslut, om det inte blir det, kan man dra på dekorvax ovanpå? ...vill eg undvika det, för jag är rädd att lägga på ojämt. Vet nån hur stor skillnaden är mellan Dekorvax vit 3111 och snö 3188? Det står transparent dekorvax på 3111 också.
