4 457 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Vitbetsa såpat golv
Jag lade för ett litet tag sedan (4 år sedan) ett furugolv i hallen som jag lutat och såpat (inte närmast dörren, där är det klinkers). Tyvärr är det inte så tåligt för stötar och bir snabbt smutsigt = måste såpas vilket är mycket jobb. Därför skulle jag vilja betsa det och sedan vaxa med hårdvax, vilket tydligen skall vara rejält tåligt? Min fråga är: kan man betsa på golvet som det är, när det är såpat? Eller måste man slipa om det?
Tacksam för svar!
MVH Sofia
Tacksam för svar!
MVH Sofia
Vi går lite i samma tankar som du. Har läst mig till att man ska skura trärent såpade golv innan behandling men vet inte om det gäller betsade golv också.
Hoppas du får (bättre) svar här av någon, ska hålla ögonen på tråden för egen del.
Produkter som diskuteras: "trärent"
Trä-Rent Jape
Rengöring av trä utomhus
49 kr inkl moms
Hej! Vi håller på att luta och olja golv. Vi kör med en vit fiberputskloss mellan omgångarna för att få bort strävheten när träet reser sig. Det eller ett slippapper (om inte golvet är strukturborstat?) kanske kan funka för dig också? Vad jag har förstått så har man såpa för att behålla golvet fett, och man kan hårdvaxa på oljade golv, med det resonemanget borde det inte vara några problem att hårdvaxa på ett såpat golv. Eller att oljebetsa ett såpat men rengjort golv.
Vi använder Herdins grejer, de skriver på sin hemsida:
"Oljebaserad betslösning för stora och små ytor av nytt eller renslipat trä."
http://www.herdins.se/sv/betser/herdins-oljebets__29
"Hårdvaxolja kan användas till betsade, tidigare oljade, eller trärena ytor."
http://www.herdins.se/sv/lackoljor/herdins-hardvaxolja__56
de har en kundsupporttelefon, du kanske kan höra med dem också? 023-33060
