5 426 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Vita "högar" på botten som typ dammar när man rör vid dom
Har haft lite problem med grumligt vatten i våran ovanmarkpool 5x5m (25m3) och såg nu när vi inte badat på några dagar att vattnet blivit klart, men på botten har det bildats små högar/ansamlingar av något vitt. När jag drar över med håven eller kör med den enkla "dammsugaren" som är ett munstycke med vattenslang och sedan ett finmaskigt nät där skiten sugs upp, då löses högarna upp och ser ut som dammoln under vattnet och går därför inte att ta upp ur poolen. Och när jag försöker få upp dom så blir vattnet grumligt igen när dom "dammar"
Är det någob som vet vad detta kan vara och hur jag får bort det ur poolen?
Vi har sandfilterpump som vi kör filterbollar som rening.
Bästa svaret
Det är flockmedlet i kloret som gjort verkan. Dvs all fin ”lort” som inte sandfiltret filtrerar bort har samlats på botten av poolen.
Dom får du suga upp med en ”dammsugare” som inte för tillbaks skiten i poolen.
Tag en slang och fixa hävert och sug upp och släpp ut vattnet i avloppet.
Vad menar du med en riktig dammsugare?
1. Skippa filterbollarna och kör med sand.
2. Skaffa slang och sugmunstycke som du ansluter till breddavloppet och ställ in sanfiltret på WASTE. Då går vattnet direkt ut.
